  • Страница 2 из 2
Телевизор Rolsen D21SR74NTplat
Сообщение # 11
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Ксюня, когда вчера снял крышку и подкинул питание на движок то диск поехал до упора и послышался резкий щелчок и все стало на место я его погонял туда - сюда и собрал. когда поставил все работало на ура, собрал уже гоняю почти сутки все нормально выезжает заезжает (судя по всему что те где то подклинило а когда крышку снял то встало на свои места)
Добавлено (12.12.2012, 20:45)
Ксюня, тут по ходу вопрос какой назрел я когда агрегат шаманил то случайно прикоснулся к холодильнику на кадровой микрухе - на нем можно че нибудь поджарить при этом никаких признаков внешних это не проявляет (агрегат проработал часа два все нормалек но температура градусов 80) - это нормально, я конечно встречал когда в китаячем jinlipu НОТ имел температуру до сотни и при том он проработал так года два пока снова пришел (с пробитым диодом в СР диод поменялся и так же ушел) и раз было в rаinford-е тоже НОТ (такое ощущение что недозапирался, что я ему ни делал и нифига потом прикрутил холодильник большего размера и так уже вот второй год))), а тут мой агрегат как то стремно экспериментировать хотя может не нужно мешать технике работать)))
Сообщение # 12
Марка не ВВК случайно?У етой фирмы всегда и процесоры горячие.В принцыпе диапазон рабочих температур там за сто градусов,но в целях продления ресурса можно радиатор увеличить , на твой выбор.С повышением температуры увеличивается скорость старения и разрушения кристала кремния,еще когда на телемастера учился преподы расказывали.
Сообщение # 13
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
да не я про кадровую телека (это агрегат с названия темы) ролсен и внем привод ДВД - когда он у меня весной отключался я тогда сменил память - нифига, потом пропаял хорошенько СР иКР, заменил кондеры в КР и жизнь наладилась (тухнуть перестал) а на температуру микры я тогда внимания не обратил (может оно и тогда так было)
Сообщение # 14
MAXIMUS, Быстрее всего так задумано конструкторами.Я же говорю что диапазон РАБОЧИХ температур до 160 градусов,вот они и расчитывают что 80-90 градусов ето вполне приемлемо.
  • Страница 2 из 2
