  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Монитор LG FLATRON L1942 SE
Сообщение # 81
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
на разъеме к матрице. сейчас гляну
Добавлено (12.03.2015, 16:36)
давай фото участка разъема на матрицу. там по любому на кондере каком то будет 12. можешь сам возле разъема LVDS посмотреть на электролиты, выбрать на напряжение не ниже 16 вольт и на нем проверить
Сообщение # 82
snaiper
  Постов: 181   Друзья
хорошо,о результатах вечером.
Сообщение # 83
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
короче отбой. вчера в схему смотрел, вроде видел 12 вольт. сегодня окзывается схема не та, по даташиту на матрешку посмотрел - нет 12 вольт
Сообщение # 84
trol1531
  Постов: 7   ОК
не стал новую тему создавать, нашел эту...
Есть монитор l1942se, может кто-то может поделится схемой или подсказать, где рыть
идут вертикальные лини виде ряби
Сообщение # 85
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
trol1531, замена матрицы? больше инфо пжл...
Сообщение # 86
XoTTa6bl4
  Постов: 7   ОК
mobildoc, собственно вот https://cloud.mail.ru/public/2MaRk2Tr7exV/29.04.2015
сразу после включения идут вертикальные линии виде ряби, после того как ламы нагреются, изображение становится более четким, но не до конца, на фото все видно, от момент включения, до полного нагрева ламп
Сообщение # 87
redish
  Постов: 2405   Друзья
XoTTa6bl4, информация к размышлению:
" Изображение присутствует, но имеются...
а) ...полосы на матрице : вертикальные/горизонтальные, тонкие) - дефект вызван нарушением контакта шлейфов дешифраторов и кристалла матрицы. Может проявляться непостоянно. Восстановлению не подлежит.
б) ...полосы на матрице : вертикальные/горизонтальные, широкие) - дефект вызван нарушением контакта шлейфов дешифраторов с платой контроллера матрицы, либо выходом из строя собственно какой-либо м\с дешифратора, либо непропаями в выходных цепях приемника LVDS. Восстановлению не подлежит, кроме последнего случая."
Сообщение # 88
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
redish, привет! посмотреть фото не могу, не открывается... там скорее всего матрица под замену.
Сообщение # 89
redish
  Постов: 2405   Друзья
mobildoc, привет! по фоткам больше похоже на вариант "а". Тем более,если с прогревом улучшается,значит отвал от кристалла. Матрицу подкинуть другую бы для проверки, а потом менять...
Файлы: 2003926.jpg (228.9 Kb)
Сообщение # 90
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
вот и мне кажется, что отвал кристалла... подкинуть наверно нечего, хотя если есть другие моники - сравнить матрицу по подключению и подкинуть ее...
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
