  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Монитор LG FLATRON L1942 SE
Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
snaiper, стандарт LVDS один и тот же. при одинаковом количестве каналов и разрешении матриц - распиновка как правило совпадает и можно поставить даже матрицу с другой диагональю. смотри железо, или дешифраторы от стекла отваливаются
Сообщение # 12
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Честно сказать в ремонте я не шарю . Но ведь матриц 2 (одинаковые), и 2 платы от разных 15" и при любой компоновке один и тот же артефакт- как ? Сто лет назад начал собирать видеопроектор на 15 матрице и по сей день, вроде бы и доделать хочется, но покупать еще монитор и курочить не хотса, а что с этим добром делать хз))
Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
snaiper, фото дефекта изображения выложи
Сообщение # 14
snaiper
  Постов: 181   Друзья
фотки не айс,но видно. матрица M150XN07
Файлы: 7042737.jpg (53.6 Kb) · 2176810.jpg (125.7 Kb) · 6236992.jpg (178.8 Kb) · 0403485.jpg (104.3 Kb)
Сообщение # 15
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Изображение инвертированное почему то...
Сообщение # 16
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
snaiper, теперь инфо от плат давай. фото хорошие, надписи, наклейки. на одной и той же плате обе матрицы одинаково себя ведут? не хватает какого то одного цвета во всех вариантах? VGA шнур исправен? питание 5 вольт проверь. литы по выходу БП поменяй
Сообщение # 17
snaiper
  Постов: 181   Друзья
вот как то так,шнур исправен, проверял на рабочей 17"
Добавлено (11.03.2015, 20:20)
обе матрицы с этими платами ведут себя абсолютно одинакого в различных сочетаниях.Пиксели дрожжат но не все, хаотично как то
Файлы: 0367459.jpg (122.7 Kb) · 2957266.jpg (127.5 Kb) · 7254183.jpg (98.7 Kb) · 7069635.jpg (121.5 Kb) · 8362744.jpg (119.3 Kb) · 8103171.jpg (139.8 Kb)
Сообщение # 18
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
snaiper, это все? где ответы на остальные вопросы? некоторые наклейки качественнее пжл. оно?
Добавлено (11.03.2015, 20:33)
что имеем - матрешка условно рабочая. проблема явно в майне, не хватает цвета. я правильно понял, без сигнала изображение в норме? смотрим цепи от розетки VGA до процессора. это при условии, что шнур VGA рабочий и питание проверено. то есть смотрим 5 вольт в первую очередь
Сообщение # 19
snaiper
  Постов: 181   Друзья
померить пока нет возможности.Без сигнала изображение норм (заставка подключите кабель) ничего не дергается . Цвета все есть, шнур 300% исправный. Но ведь сразу на обеих матрицах и двух платах как может быть один косяк. На ссыле не оно
Сообщение # 20
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
snaiper, там мануал типа на твой майн. или больше и четче фото с наклеек и плат. или вручную набери. мультиметр вроде есть, с предохранителем боролся. скорее всего на горячую VGA дергали
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
