Монитор LG FLATRON L1942 SE
Сообщение # 61
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Цитата mobildoc ()
кабель в моник, с одного конца кабеля прозвони на плату 13 и 14 вывод
недопонимаю
Сообщение # 62
redish
  Постов: 2405   Друзья
звоните уже сразу до скалера...
Сообщение # 63
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
redish, там резисторы по ходу сигнала. тяжело придется
Добавлено (12.03.2015, 01:02)
snaiper, проверяем контакт кабеля и розетки VGA. кабель в моник, ищешь 13 и 14 контакты и их прозваниваешь по очереди на плату через кабель. потом пойдем дальше по плате
Сообщение # 64
snaiper
  Постов: 181   Друзья
все звонится норм
Сообщение # 65
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
теперь берешь 13 вывод и с него прозванивай по деталям вокруг. будет или резистор или индуктивность. стань мультиком одним шупом на него, а вторым по плате
Добавлено (12.03.2015, 01:12)
redish, ну чушь какая то, обе платы с одинаковой неисправностью. может не надо в дебри лезть?
Сообщение # 66
snaiper
  Постов: 181   Друзья
вот и я думаю как так,а началось с того что просто спросил что да как))) но интересно очень.завтра еще в дебрях полазаю
mobildoc, спасибо наиогромнейшее
Добавлено (12.03.2015, 01:21)
значит прозвонить резисторы и кондеры на предмет целостности?
Сообщение # 67
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
snaiper, не за что. приходи завтра, ибо и мне уже интересно. надо питание 12 вольт проверить, ну и 3,3 или 5. на матрицах ничего не крутил? и кабель найди погонять
Добавлено (12.03.2015, 01:24)
нет. проверить цепь до проца. в цепи от разъема будут и резисторы и другие детали)
Сообщение # 68
snaiper
  Постов: 181   Друзья
нет ничего не крутил ибо не кручу того чего не знаю.
Сообщение # 69
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
алгоритм прост - с вывода разъема ищешь элемент методом прозвонки. проверяешь этот элемент. с другого вывода ищешь следующий, проверяешь, и так до проца. но сначала питание проверить
Сообщение # 70
snaiper
  Постов: 181   Друзья
попробуем,жаль что все смдшное. для начала проводом разживусь,а нет, так может и победим пятнаху )
