Фотоаппараты едят батареи АА в выкл состоянии
Rifma
Постов: 92
Nikon покупали в 2009, когда его выкл, то внутри слышен тихий тонкий зуммер. Что касается Canon - купил его 3 дня назад, звука внутри нет - но то что он сажает батарейки когда выключен в этом сомнений нет - за сутки посадил полностью заряженные аккумы GP 2700. Получается, попользовался - вынь батарейки - это ж идиотизм...
Постов: 3056
Rifma, В дежурном режиме у фотика потребление мизерное, а вот то что аккумуляторы теперь г... продают, это факт. Я решил эту проблему двумя способами, один, это с внешним питанием от аккумуляторов если куда надолго в дорогу: http://radioskot.ru/forum/3-2087-1 А второй ещё проще, два шприца с контактами в отсек батареек, вывел провод и снаружи приделал литиевый акк 18650, так до сих пор и пользуюсь. Если интересно, могу показать как..
megos
Постов: 1726
Цитата Rifma (  ) Canon - купил его 3 дня назад сдай обратно или обменяй. Цитата Rifma (  ) внутри слышен тихий тонкий зуммер посмотри на плату вспышки, там преобразователь повышающий стоит, может с ним чего.
П13-15
Постов: 811
Цитата ear (  ) Не вздумай лезть в него А как же тогда правило?Купил,сделал,пользуйся!  Добавлено (24.04.2014, 12:25) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) Я решил эту проблему двумя способами, один, это с внешним питанием от аккумуляторов если куда надолго в дорогу Вот смотри,д.Саш.Понимает товарищ,что сразу ничего работать не будет.Правило знает.
Rifma
Постов: 92
В общем так, друзья! Вопрос ясен - это происходит потому что операц.система фотика при завершении работы зависает и не доходит до последней стадии - отключения питания(наверняка у вас такое бывало с виндой и тогда приходилось вручную вырубать комп). Поэтому если разорвать контакт батарей и тут же вставить назад то потребления уже не будет. Конечно же я отдал фотик в магаз и его повезли в сервис.центр...я даже позвонил директору магаза и сказал чтобы он передал в сервисцентр что с ним и потому его надо либо перепрошить либо аппаратная часть неисправна...тему не закрываю посмотрим как мне его вернут. Сразу сдать/обменять нельзя - сложный товар и неисправность такая что ее ведь сразу не видно...
Постов: 3056
Я ранее запарился в своих фотиках менять батарейки и подзаряжать аккумы, постоянно и быстро садились. Даже отдельные БП делал, с ними было лучше но был маленький минус, мешался провод. Они теперь для дальних поездок служат. Сейчас сделал проще, у меня было много аккумов 18650, я их и пристроил.. Это старый 4Мп фотик для дома, всякие мои конструкции для форума фоткать: А это уже походный 10Мп фотик, который хорошо кушал аккумы и батареи. Теперь он менее энергозависим потому как аккумы 18650 скушать не так то просто, а заменить их мне проще.. Вид у фотика с отсеком для батареи немного не этичный, но мне это не мешает, главное мобильность и ресурс!
Электродыч
Постов: 3755
Igoran, вот это дельный подход! А эстетика-фиг с ней,это же не ламповый усилитель,чтобы его на показ выставлять .
Постов: 3056
Электродыч, Эстетика и правда пофиг, главное всё же ресурс. Я как поставил батарею, так и забыл про неё, фотик даже и не пикнет о разряде уже сколько времени.. Ну и соответственно в запасе у меня ещё несколько аккумуляторов припасено, у меня всё на них запитано, фонарики, фотик, вампирчики. В инете прочитал что фотики спокойно выдерживают питание до 5В на контактах батарей, люди тестируя подключают внешние литиевые аккумы, вот и я решил попробовать, и не пожалел.. И по разряду аккумулятора будет норм, т.к. в фотике разряд показывает при 2,8В что для 18650 самое то, увидел, заменил на свежий..
Rifma
Постов: 92
Друзья, ну был у меня давно нормальный canon который совсем не ел 2 батареи АА. Ну зачем мне подлаживаться под втюхивание брака? Не хочу я вынимать батареи а тем более присобачивать что-то да и фотик покупал маме, ей 75 лет. Да и сломаться может крышка отсека - на кой мне все это? Пускай разбираются, а не смогут - я разберусь. Сутки фот лежал и в ноль сели 2 акб 2700 это ж хрень полная.
