Видеопередатчик на 300 метров
programmistik
Постов: 397
всем добрый день, лазил в интернете и наткнулся на такую схему http://el-shema.ru/publ/radiosvjaz/videoperedatchik/4-1-0-259 там указанно что этот видео передатчик способен работать до 300 метров, скажите реално ли это с этой схемой??? и у каво есть печатка на нее, и на сколько схема ухудшеться есть схему вуполнить на обычных деталях
radiovid
Постов: 383
programmistik, чего й то ссылочка не открывается, тоесть открывается и пишет ошибка доступа к странице, мож у мя провайдер тупит
programmistik
Постов: 397
radiovid, я нажал всё классно
radiovid
Постов: 383
programmistik, знач провайдер
Alex1
Постов: 1717
radiovid, зайди на ел-схему и вторая статья по счету там как раз и будет этот передатчик. А ссылку я тоже пробовал дать сюда, так тоже ошибка, так что programmistik не виноват.
Alex1
Постов: 1717
Вот, думаю зайдет из документа
Постов: 7401
Работать будет, схема грамотноя, только там одно видео - без звука.
programmistik
Постов: 397
Maestro, та звук и не нужен хотяб эту забустить, а цветность будет? если понадобиться зву то можно жука добавить, какой ток будет жрать схема???? у самое главное печатка у каво есть???
Постов: 7401
Печатки нету, надо по фотке срисовывать или свою делать. Цвет конечно есть. Ток 50мА.
programmistik
Постов: 397
Maestro, впринцыпе на 300 метров 50 ма это я думаю нормально, ты собирал эту схему, с печатками у меня проблема
