Видеопередатчик на 300 метров
| | Сообщение # 11
Постов: 7401
Не собирал, когда было надо - просто цеплял видеомодулятор от приставки, но если нужна дальность - делал бы именно её.
| | Сообщение # 12
programmistik
Постов: 397
ну вот я её хочу собрать токо транзы проблема таких нет но там написано кт 368 заменить можно, щас пока резы и кандёры найду, жаль в смд нет
| | Сообщение # 13
Maestro, сложно ,можно проще ,прицепить к жуку камеру чб,с малым током потребления(20-30МА),будет видеожук ,вместо микрофона,по частоте ближайший метровый тв,или собрать на ПАВе,но уже прием тв на децим диапазоне,в районе 36-37канала тв,схемы не сложные,но требуеся правильно сделать монтаж на платке,темы такие есть
Добавлено (03.03.2014, 18:52) --------------------------------------------- хочу добавить камера нужна аналоговая
| | Сообщение # 14
programmistik
Постов: 397
краб, Цитата краб (  ) хочу добавить камера нужна аналоговая видеоглазок подайдёт??? Цитата краб (  ) сложно в чём сложность???? если все детали найти вот печатку надо Цитата краб (  ) вместо микрофона,по частоте ближайший метровый тв,или собрать на ПАВе,но уже прием тв на децим диапазоне,в районе 36-37канала тв,схемы не сложные,но требуеся правильно сделать монтаж на платке,темы такие есть дай схемы для премера а вось мож чё интересней увижуДобавлено (03.03.2014, 20:42) --------------------------------------------- найтиб схему на 1км или на 2 вот в неё можноб было денег вложить не пожелеть за то будет прикольно, габариты и ток роли не играет
| | Сообщение # 15
skinail
Постов: 290
веб камеры годятся для етого дела?
| | Сообщение # 16
programmistik
Постов: 397
skinail, нет, я читал у них цифровой сигнал
| | Сообщение # 17
Alex1
Постов: 1717
skinail, нужно найти что то типа камер, которые ставят в супермаркетах, они сигнал вещают по проводу и он идет на телик к охраннику. НЕ годятся ни веб-камеры, ни вайфай камеры, ни регистраторы, ни мобильники, так как там внутри стоит контроллер и на выходе гонит чистую цифру.
| | Сообщение # 18
programmistik
Постов: 397
вот мой видео глазок купил за 900 руб, это много для такова
| | Сообщение # 19
Goga
Постов: 514
У автора написано мотать"проволокой"!....Ума не приложу,где взять?
| | Сообщение # 20
Alex1
Постов: 1717
Goga, не совсем понял. В схеме всего три катушки, что в них сложного, да и проволоки навалом везде)
