Спутниковые системы
Постов: 7401
Гость
Постов:
Гость |
Ну это протой метод, но я ставил так: начинаем с центральной головки, которая должна быть настроена у нас на сириус. В тюнере выставляем частоты 11766, скорость 27500, поляризация «H». На ресивере у вас две полосы: одна означающая подключение тарелки и сигнал со спутника, вторая показывает уровень этого сигнала. Когда спутниковая антенна подключена верно, то вы должны видеть уровень сигнала приблизительно на 40%. Осталось настроить качество сигнала, которое у нас на нуле. Антенну поворачиваем влево и вверх и в поисках наилучшего уровня сигнала медленно поворачиваем слева направо до упора. Если сигнал не найден, опускаем тарелку на пару милиметров по крепежу, и поворачиваем справа налево до упора, затем опускаем еще ниже и так пока не появится сигнал. Когда поймаете сигнал, вы увидите, как появится желтая полоса. Если вы приблизительно попали в спутник, то полоса качества сигнала будет около 20% – закрепим антенну в этом положении. Теперь немного опустим и повернем влево, смотрим за изменениями качества, если уменьшалось, то возвращаем антенну в исходное положение. Далее немного поворачиваем вправо, следим за уровнем сигнала, так же само опускаем и поднимаем антенну вниз и вверх. Если уже поймали сигнал на 40% - этого все равно недостаточно. Для увеличения качества сигнала проверните конвертор сначала по, а затем против часовой стрелки и посмотрите в какой позиции качество сигнала увеличится. Если позволяет крепление, то советуем попробовать приблизить конвертор к зеркалу, а затем отдалить. Это тоже влияет на качество сигнала, но обычно длина кронштейна для центрального конвертора всегда подогнана по длине. Нормальным качеством сигнала будет 70%.
ur5rnp
Постов: 1455
да ето тема, в Крыму наладчикам нос утер, не смогли настроить тюнер. спппппеци блиииииииииииииииииииииииин
Bor
Постов: 517
Если проблемы с пин кодом на топфилды есть мастер код 2606. На практике срабатывал всегда. Пин по умолчанию 0000.
Постов: 1693
ear,Здравствуй.Есть спутниковая антена OPENBOX X-820 CI.Внуки перепутали тюльпаны подключенния,аудиовыход приставки на вход или навыход телевизора,в чёрное гнездо.Навсех каналах выхода приставки шум,слабый звук.Другой телевизор подсоединяли-то же самое.Что может быть,может у вас было что подобное.Приставку вскрывал,прочистил от пыли,видимых поврежденний не нашёл.Заранее спасибо.
Постов: 1693
краб,спасибо за участие.Ни чего у нас не получилось.Похоже скоро у меня будет много деталей в СМД исполнении.Нет худа без добра.
ur5rnp
Постов: 1455
cccr, пробуй шить, ищи дамп на свою модель или на клон. самому пришлось пару перешивать
Постов: 1693
ur5rnp,как эти действия делаются.И что такое дамп,клон,и с чем его едят.На заводские установки сбросили,что интересно-канал НТВ всё нормально,остальные каналы звук слабый и сшумом.Изображенние нормальное.Это сообщение пока писал-модем 2 раза вырубался,потеплело, начались проблемы с инкой.
ur5rnp
Постов: 1455
Цитата (cccr) что такое дамп прошивка(шило) для твоей модели сатприемника Цитата (cccr) клон,и с чем его едят клон или похожая модель, тут только гугел в помощь, или проси тут посмотрим толпой что можно найти, с чем едят- только с COM портом или юсб переходник плюс программа для твоей версии(загрузчик называется) Цитата (cccr) интересно-канал НТВ всё нормально так и с етого поподробней. что именно пропало? пробывал голову крутить?(голова-головка на которую идет прием)
