Спутниковые системы
| | Сообщение # 11
Электродыч
Постов: 3755
cccr, вот здесь http://gomel-sat.net/files/cat/39_.html найдешь все под свой Опенбокс 820-й-от прошивальщика до прошивок.О том как сделать прошивочный кабель и шить читай на нашем ресурсе EL SHEMA
| | Сообщение # 12
ur5rnp
Постов: 1455
кто подскажет, проблема вырисовывается вот какая. две тарели, на первой4" 5" 13", на второй 75". при переключении с первой на торую все нормуль, со второй на первую каналы появляются с задержкой в 10-15сек. дисек стоит на первой тарелке, растояние от дисека до тв 7 метров, а до второй тарелки 40 метров. что может быть???
| | Сообщение # 13
Электродыч
Постов: 3755
ur5rnp, если все скоммутировано правильно-нехватка напряжения и тока на переключение+усадка сигнала(большие затухания),особенно если кабель стоит биметаллический(там где кусок 40 метров).
| | Сообщение # 14
ur5rnp
Постов: 1455
Электродыч, возможно и кабель, просто там рядом нету соседей чтобы попросить тюнерок для проверки, а на домашнем только 4-5-13.
| | Сообщение # 15
ur5rnp, может аппарат медленно думает,
| | Сообщение # 16
ur5rnp
Постов: 1455
краб, блин вчера переставил тарель поближе,они теперь в куче стоят и дисек рядом, на 4 метровый кабель тюнер видит и все нормально переключает, когда кидаю на 40 метров сразу вылазит бзикЦитата (ur5rnp) две тарели, на первой4" 5" 13", на второй 75". при переключении с первой на торую все нормуль, со второй на первую каналы появляются с задержкой в 10-15сек. блин не че не помогло, буду пробывать шить свой ортон жл8 и еще попробую сменить дисек для начала
Добавлено (02.04.2013, 20:45) --------------------------------------------- Электродыч, краб, спасибо Вам. общими усилиями выяснилось что тюнер Globo 6000 даже после полной замены всех конденсаторов в БП(ВСЕХ по низкой и высокой стороне) не смог поднять толком 4 головы на 40 метрах. причем на 5-20 метрах набююдается устойчивая работа. все решина заменой тюнера на Orton GL8. переключение голов по времени нормальное, так что моя проблема решена
| | Сообщение # 17
ur5rnp, может надо
| | Сообщение # 18
ur5rnp
Постов: 1455
краб, спасибо конечно, я как истиный украинец люблю халаву
| | Сообщение # 19
Evgeniy811
Постов: 181
Цитата (ur5rnp) тюнер Globo 6000 даже после полной замены всех конденсаторов в БП(ВСЕХ по низкой и высокой стороне) не смог поднять толком 4 головы на 40 метрах. совсем недавно с нечто подобным столкнулся: тюнерок GI S1026 был подключен на чашку 1,8м, причем длина кабеля была метров 30. Прилепили дополнительную Ку-шную голову для просмотра платного пакета "Радуга". сигнал само-собою слабый. Хозяин плюнул- купил отдельную чашку на 0,9 (чисто под ABS1), но рядом установить возможности не было: поставил где-то в метрах 20-ти от большой тарелки. Настроил я ему 0,9-ю чашку, вывел все это дело на дисек, в дом заходим- дисек со спутника на спутник переключает с задержкой секунд с 40... Все разрулилось легко: клиент сэкономил, использовал кабель RG-6, заменил на SAT-703 и проблема исчезла.
| | Сообщение # 20
Электродыч
Постов: 3755
Я с самого начала говорил вам что все эти проблемы из за кабелей-тот RG что в основном продается на рынке-подделка из биметалла,так что затухания у него на погонный метр-просто катастрофа. P.S. кстати,такие же проблемы и с сетевыми интернет кабелями(витой парой)-некоторые модели кроссового оборудования отказываются работать с ливерными кабелями длиною более 20м,а дашь ей хорошего-так и на 40 метрах длины работает!
