Есть гопро 3+ бывает что нажимаю кнопку вкл или начало записи и оно нажимает 2 раза вместо одного... иногда все нормально, что может быть? не хочу разбирать просто так
Это "дребезг" контактов. Можно попробовать, если есть такая возможность, в параллель контактов кнопки поставить конденсатор емкостью 1н-10н (надо подбирать), в 99% случаев помогает.
Если кнопка тактовая, то со временем там образуется какой то шлак ( окись), на контактах. Можно разобрать и ваткой со спиртом вытереть контакты. Или заменить полностью кнопку.
