GO-PRO 3 двойное нажатие
myst-exile
Постов: 85
Есть гопро 3+ бывает что нажимаю кнопку вкл или начало записи и оно нажимает 2 раза вместо одного... иногда все нормально, что может быть? не хочу разбирать просто так
derba
Постов: 707
Это "дребезг" контактов. Можно попробовать, если есть такая возможность, в параллель контактов кнопки поставить конденсатор емкостью 1н-10н (надо подбирать), в 99% случаев помогает.
myst-exile
Постов: 85
Так а может там просто окислились контакты? или это просто износ ?? ведь когда камеру покупали такого не было
derba
Постов: 707
Скорее износ, вот конденсатор и поможет, и продлится срок службы кнопки. Можно SMD конденсаторы, их припаять на выводы контактов. Или поменять кнопку.
Цитата myst-exile (  ) или это просто износ Если кнопка тактовая, то со временем там образуется какой то шлак ( окись), на контактах. Можно разобрать и ваткой со спиртом вытереть контакты. Или заменить полностью кнопку.
derba
Постов: 707
Если разбирать, то лучше все таки перепаять на новую кнопку.
myst-exile
Постов: 85
