Самодельная антенна для дальнего приема цифрового ТВ
| Ср, 20.05.2020, 21:18 | Сообщение # 11
askit2008
Постов: 105
от подрисовал как напрямую
| Ср, 20.05.2020, 23:22 | Сообщение # 12
MishkA777G
Постов: 148
Это в этом месте нужно перемычки поставить, я правильно понял?
| Пт, 22.05.2020, 08:56 | Сообщение # 13
askit2008
Постов: 105
да правильно понял
| Пт, 22.05.2020, 23:13 | Сообщение # 14
alex100
Постов: 1213
Цитата MishkA777G ( ) Это в этом месте нужно перемычки поставить, я правильно понял? ... и убрать трансформатор согласования. Как писалось выше, лучше антены Харченко, здесь и не придумаеш и простота согласования, и хороший коофициент усиления самой антены, хорошая диаграма направлености, и простота изготовления, это все в одной антене, только может еще сделать не на два квадрата, а на четыре, ну и естественно с решеткой и усилком и должно пойти. Можно еще и усилок доделать, поставить на входе простенький LC-фильтр, хотяби одно, двухзвенный, чтобы отрезать метровые волны, чтоб не перегружал вход. и усилок, очень желательно с регулировкой напряжения, у меня на меньших напряжениях, 6-8 В, работает намного лучше и стабильней.
| Вт, 26.05.2020, 12:53 | Сообщение # 15
MishkA777G
Постов: 148
alex100, спасибо за совет! Про четырех элементную видел видео как-то, даже одно время хотел сделать, но провода не было нужного. А уже готовая у меня аллюминиевая, к ней ни как не припаяться да и место где присоединен кабель залил термоклеем намертво. Я вот думаю, можно ли усилитель подключить в разрыв кабеля??? Не на самой что бы антенне был, а через разъем подключался или от этого сигнал будет слабее??? Слышал, что еще какие-то ЛТЕ фильтры ставят, от помех, что это такое? Можно ли его с училителем ставить.
| Вт, 26.05.2020, 19:49 | Сообщение # 16
askit2008
Постов: 105
Цитата alex100 ( ) поставить на входе простенький LC-фильтр на работе не ловит ни как расстояние на прямую 50-60 км хочу попробовать двухзвенный фильтр на спиральных резонаторах: у нас 2 мультиплекса по 10 каналов 24 25 каналы dvb-t2 498 506 мГц , помехи ЛТЕ 800мГц свч 3000 мГц И УКВ 100-150 мГц я думаю рассчитать на 500 мГц и , кто нибудь паял такие и есть ли толк от них?
| Вт, 26.05.2020, 20:32 | Сообщение # 17
Антенна Н. antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_6.php Туркина для DVB-T2
| Ср, 27.05.2020, 04:44 | Сообщение # 18
askit2008
Постов: 105
Цитата краб ( ) Антенна Н. Туркина для DVB-T2 это понятно вопрос был про двухзвенный фильтр на спиральных резонаторах, кто нибудь паял такие и есть ли толк от них?
| Пт, 29.05.2020, 09:44 | Сообщение # 19
askit2008
Постов: 105
краб, есть медный фильтр запаянный со всех сторон кубик , из него хочу спаять или из совдеповского текстолита двухстороннего из чего лучше делать корпус? Куркулятор видел считал ,размеры нормальные выходят паять можно и расход материалов небольшой , без него на до вспоминать правила математики . Настроить надо по ачх метру, или по гсс и это главная проблема создания такого фильтра, вторая это температурная нестабильность.
| Пт, 29.05.2020, 19:35 | Сообщение # 20
Цитата askit2008 ( ) температурная нестабильность. На упреждение полосу шире заложить,с проводом на эти частоты засада,или полированый медный или посеребреный нужен,коробок желательно глухой,,однажды перестраивал полосовой на 144мгц с 162мгц то не распаивал,менял винт с гайкой бОльшего диаметра вместо штатного на корпусе,емкость увеличилась,аккурат попал в диапазон,перестраивал рст "маяк",выдурил однажды у такси
