  • Страница 2 из 2
Самодельная антенна для дальнего приема цифрового ТВ
Сообщение # 11
askit2008
  Постов: 105   ОК
от подрисовал как напрямую
Файлы: 4857711.jpg (18.9 Kb)
Сообщение # 12
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Это в этом месте нужно перемычки поставить, я правильно понял?
Сообщение # 13
askit2008
  Постов: 105   ОК
да правильно понял
Сообщение # 14
alex100
  Постов: 1213   Друзья
... и убрать трансформатор согласования. Как писалось выше, лучше антены Харченко, здесь и не придумаеш и простота согласования, и хороший коофициент усиления самой антены, хорошая диаграма направлености, и простота изготовления, это все в одной антене, только может еще сделать не на два квадрата, а на четыре, ну и естественно с решеткой и усилком и должно пойти. Можно еще и усилок доделать, поставить на входе простенький LC-фильтр, хотяби одно, двухзвенный, чтобы отрезать метровые волны, чтоб не перегружал вход. и усилок, очень желательно с регулировкой напряжения, у меня на меньших напряжениях, 6-8 В, работает намного лучше и стабильней.
Сообщение # 15
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
alex100, спасибо за совет! Про четырех элементную видел видео как-то, даже одно время хотел сделать, но провода не было нужного. А уже готовая у меня аллюминиевая, к ней ни как не припаяться да и место где присоединен кабель залил термоклеем намертво. Я вот думаю, можно ли усилитель подключить в разрыв кабеля??? Не на самой что бы антенне был, а через разъем подключался или от этого сигнал будет слабее???
Слышал, что еще какие-то ЛТЕ фильтры ставят, от помех, что это такое? Можно ли его с училителем ставить.
Сообщение # 16
askit2008
  Постов: 105   ОК
на работе не ловит ни как расстояние на прямую 50-60 км хочу попробовать двухзвенный фильтр на спиральных резонаторах: у нас 2 мультиплекса по 10 каналов 24 25 каналы dvb-t2 498 506 мГц , помехи ЛТЕ 800мГц свч 3000 мГц И УКВ 100-150 мГц я думаю рассчитать на 500 мГц и , кто нибудь паял такие и есть ли толк от них?
Сообщение # 17
Антенна Н. antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_6.php Туркина для DVB-T2
Файлы: 8126625.jpg (56.5 Kb)
Сообщение # 18
askit2008
  Постов: 105   ОК
Цитата краб ()
Антенна Н. Туркина для DVB-T2
это понятно вопрос был про двухзвенный фильтр на спиральных резонаторах, кто нибудь паял такие и есть ли толк от них?
Сообщение # 19
askit2008
  Постов: 105   ОК
краб, есть медный фильтр запаянный со всех сторон кубик , из него хочу спаять или из совдеповского текстолита двухстороннего из чего лучше делать корпус? Куркулятор видел считал ,размеры нормальные выходят паять можно и расход материалов небольшой , без него на до вспоминать правила математики smile . Настроить надо по ачх метру, или по гсс и это главная проблема создания такого фильтра, вторая это температурная нестабильность.
Сообщение # 20
На упреждение полосу шире заложить,с проводом на эти частоты засада,или полированый медный или посеребреный нужен,коробок желательно глухой,,однажды перестраивал полосовой на 144мгц с 162мгц то не распаивал,менял винт с гайкой бОльшего диаметра вместо штатного на корпусе,емкость увеличилась,аккурат попал в диапазон,перестраивал рст "маяк",выдурил однажды у такси
  • Страница 2 из 2
