Телевизор SEG CTF-2186 VT
dom
  Постов: 854   Друзья
После очередного выключения, телевизор перестал реагировать на сигналы с пульта. Пульт проверял, рабочий. Питание 5v на фотоприемник поступает. Фотоприемник стоял HRM360002P. Наличие выхода импульса с ф/пр. не проверял, заменил новым TSOP-1736. Подскажите, где дальше рыть? Микроконтроллер ST92195C3B1/OBF. Если он накрылся, то с какими последними буквами его можно заменить, т.к. данный в продаже отсутствует?
Файлы: 4904379.png (111.3 Kb)
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
мало информации .
с кнопок работает или нет
если нет реакции на кнопки ,скорее всего слетела прошивка
24с08,
скачай прошивку для этого тел и прошей память. часто проблема в ней.
  Постов: 2255   Друзья
Как проверял пульт ?
dom
  Постов: 854   Друзья
PVladimir, Из кнопок все работает.
По народному, через камеру смартфона.
  Постов: 2255   Друзья
Это не проверка . То что светодиод моргает на камеру ни чего вовсе не значит.
dom
  Постов: 854   Друзья
nickolay130978, Понял, завтра попробую с другим пультом.
Иван81
  Постов: 114   ОК
dom, чем дело- то закончилось? Мы ждем, переживаем....
