    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Телевизор SEG CTF-2186 VT (Не реагирует на ПДУ)
    Чт, 25.07.2019, 10:50 | Сообщение # 1
    dom
      Постов: 854   Друзья
    После очередного выключения, телевизор перестал реагировать на сигналы с пульта. Пульт проверял, рабочий. Питание 5v на фотоприемник поступает. Фотоприемник стоял HRM360002P. Наличие выхода импульса с ф/пр. не проверял, заменил новым TSOP-1736. Подскажите, где дальше рыть? Микроконтроллер ST92195C3B1/OBF. Если он накрылся, то с какими последними буквами его можно заменить, т.к. данный в продаже отсутствует?
    Файлы: 4904379.png (111.3 Kb)
    Чт, 25.07.2019, 15:05 | Сообщение # 2
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    мало информации .
    с кнопок работает или нет
    если нет реакции на кнопки ,скорее всего слетела прошивка
    24с08,
    скачай прошивку для этого тел и прошей память. часто проблема в ней.
    Чт, 25.07.2019, 16:04 | Сообщение # 3
      Постов: 2255   Друзья
    Как проверял пульт ?
    Чт, 25.07.2019, 17:19 | Сообщение # 4
    dom
      Постов: 854   Друзья
    PVladimir, Из кнопок все работает.
    По народному, через камеру смартфона.
    Чт, 25.07.2019, 17:20 | Сообщение # 5
      Постов: 2255   Друзья
    Это не проверка . То что светодиод моргает на камеру ни чего вовсе не значит.
    Чт, 25.07.2019, 17:52 | Сообщение # 6
    dom
      Постов: 854   Друзья
    nickolay130978, Понял, завтра попробую с другим пультом.
    Вт, 30.07.2019, 18:05 | Сообщение # 7
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    dom, чем дело- то закончилось? Мы ждем, переживаем....
