Телевизор SEG CTF-2186 VT
| Чт, 25.07.2019, 10:50 | Сообщение # 1
dom
Постов: 854
После очередного выключения, телевизор перестал реагировать на сигналы с пульта. Пульт проверял, рабочий. Питание 5v на фотоприемник поступает. Фотоприемник стоял HRM360002P. Наличие выхода импульса с ф/пр. не проверял, заменил новым TSOP-1736. Подскажите, где дальше рыть? Микроконтроллер ST92195C3B1/OBF. Если он накрылся, то с какими последними буквами его можно заменить, т.к. данный в продаже отсутствует?
| Чт, 25.07.2019, 15:05 | Сообщение # 2
PVladimir
Постов: 514
мало информации . с кнопок работает или нет если нет реакции на кнопки ,скорее всего слетела прошивка 24с08, скачай прошивку для этого тел и прошей память. часто проблема в ней.
| Чт, 25.07.2019, 16:04 | Сообщение # 3
Постов: 2255
Цитата dom ( ) Пульт проверял, рабочий. Как проверял пульт ?
| Чт, 25.07.2019, 17:19 | Сообщение # 4
dom
Постов: 854
PVladimir, Из кнопок все работает.Цитата nickolay130978 ( ) Как проверял пульт ? По народному, через камеру смартфона.
| Чт, 25.07.2019, 17:20 | Сообщение # 5
Постов: 2255
Цитата dom ( ) По народному, через камеру смартфона. Это не проверка . То что светодиод моргает на камеру ни чего вовсе не значит.
| Чт, 25.07.2019, 17:52 | Сообщение # 6
dom
Постов: 854
nickolay130978, Понял, завтра попробую с другим пультом.
| Вт, 30.07.2019, 18:05 | Сообщение # 7
Иван81
Постов: 114
dom, чем дело- то закончилось? Мы ждем, переживаем....
