Всем привет. Купил нерабочий телек с диагнозом "выбивает автоматы в счетчике при включении". При визуальном осмотре обнаружил пробой термистора 5D-13. При прозвонке нашел в коротком мост и два полевика. Все заменил. Включаю, а он поет высокочастотным звуком когда картинка меняется. В итоге выяснил что если убавить подсветку поет постоянно, если выкрутить на 100% то очень редко при темном экране. Нашел потенциометр около шима подсветки. Покрутил. Частота звука меняется но не уходит) Поют все три транса. Как это лечится? Видео на ютубе
