Телевизор Samsung, поют трансы подсветки.
berqaga83
  Постов: 2   ОК
Всем привет. Купил нерабочий телек с диагнозом "выбивает автоматы в счетчике при включении". При визуальном осмотре обнаружил пробой термистора 5D-13. При прозвонке нашел в коротком мост и два полевика. Все заменил. Включаю, а он поет высокочастотным звуком когда картинка меняется. В итоге выяснил что если убавить подсветку поет постоянно, если выкрутить на 100% то очень редко при темном экране. Нашел потенциометр около шима подсветки. Покрутил. Частота звука меняется но не уходит) Поют все три транса. Как это лечится? Видео на ютубе
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
конденсаторы по питанию шим контроллеров проверь
berqaga83
  Постов: 2   ОК
Понял что дело в другой плате откуда приходит сигнал. Вообщем не стал больше возиться и отключил провод E-PWR. Больше не поет.
  Постов: 2255   Друзья
Так нельзя делать , нужно искать причину возбуждения преобразователя.
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
я подозреваю дело в кондерах которые на управлении силовых ключей стоят
