  • Страница 1 из 3
Пульт от HITACHI
signat
  Постов: 97   ОК
Всем доброго здоровья. Имеется TV HITACHI c15-lc880snt производства Калининград. Проблема вот в чём: не видит пульт с расстояния. надо прям в морду ткнуть чтоб переключить программу. через камеру телефона смотрел все кнопки работают. Вопрос : может быть окошко фотодиода загрязнилось? и ещё гдето слышал что в пульте может частота кварца уйти. помогите разобраться
signat
  Постов: 97   ОК
именно жёлтая и квадратная без опознавательных знаков. а батарейки в первую очередь поменял
Не думаю что дело в кварце.Если бы ушла частота,то были бы сбои в работе.Например переключаете канал а выключается звук и так далее.Наверное сел ИК диод в пульте или транзисторный ключ.Может иметь место и непропай диода или транзистора(встречалось иногда.)Может и в телевизоре проблема.Я вам посоветую отнести пульт в магазин,где есть прибор для проверки пультов.Там узнаете работает ли ваш пульт или надо новый.
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Ксюня,
верно - особенно встречается в моделях пультов в которых светодиод не закрыт защитным экраном (кусочек пластмассы))) при этом при проверке на фотик пульт смотрится как рабочий а мощности импульсов не хватает
signat
  Постов: 97   ОК
Действительно, светодиод не закрыт
Файлы: 4558555.jpg (125.3 Kb)
signat
  Постов: 97   ОК
попробую переставить светодиод вот с этого
Добавлено (28.01.2013, 13:39)
Вот так, переставил светодиод со старого пульта и стало мне счастье. опять бьёт с самого дальнего угла.Что могло случиться со светодиодом?
Файлы: 6615223.jpg (156.8 Kb)
Умер Ваш диод,погиб так сказать смерьтю храбрых biggrin .Брак наверное попал.
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
signat, от работы дохнут кони!!!
ну а я бессмертный пони biggrin
signat
  Постов: 97   ОК
ну о смерти говорить рано. я писал выше, что смотрел через камеру, он вспыхивает. это первое. а второе, рано я порадовался: да пульт заработал, но через некоторе время стало как прежде( не обмыл успех). вчера заморачиваться не стал, а сёдня пришёл с работы и о чюдо - он работает, жду что будет дальше.Вопрос: там стоит электролит может он тень на плетень наводит
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
signat, осмотри на предмет непропаев места где впаиваются в плату пружины питания и т.д.
  • Страница 1 из 3
