Цитата nesvitaev91 (
значит помеха идет черед системный блок
Нет. Тогда бы комп перезагружался.
Поищите ферритовый фильтр на кабель hdmi. Ну либо просто пару раз пропустите его через ферритовое кольцо. Ферритовое. Не распыленное железо. Есть фильтры из двух половинок ферритовой втулки в пластике. Просто одеваются на кабель и защелкиваются.
И попробуйте разные cетевые фильтры. Оптимально - не холодильник, на системный блок и третий на монитор.
А вообще впечатление, что у вас где-то что-то с землей на одном из приборов либо кабелей. Но это надо смотреть. Так не скажешь.Добавлено (07.01.2018, 16:53)
Еще. У меня от компа до холодильника 2,5-3 метра по прямой. Никогда никак на влияет.
Возможно на двигателе компрессора не установлен, либо здох кондер. Возможно есть проблемы с обмотками. Но по холодильникам я не спец.
Добавлено (07.01.2018, 16:55)
Я бы посоветовал вам, не откладывая слишком надолго, обесточить квартиру и провести профилактику нулевых клемм в щите.
