    Двоиться изображение LG42LN570V
    Пт, 01.12.2017, 09:58 | Сообщение # 1
    zymavich26
      Постов: 6   ОК
    Ребят помогите добрым словом или где копать)
    Не давно появилось двоиться изображение на LG42LN570V,если зайти в меню то на белом фоне видны черные полосы,читал как бы может быть драйвер)но я не экстрасенс)так что жду ваших советов)
    Если утром проснулся включил то где то через 2-3 часа просмотра телевизора начинаеться двоиться изображение,но был у меня один канал на котором этого двоения изображения не было,то есть даже если заходил в меню IMPUT на тв на белом фоне и картинка не дергалась вообще,а только переключу канал на другой и проблема двоения изображения возвращаеться везде во всех меню,а на том канале во всех меню не было,я хз в чем проблема хочу услышать адекватные ответы)за ранее спасибо)думаю не кричитно
    Если послушать то с другой стороны при работе телевизора слышен малый свист с блока питания.
    Телику 4 года. happy
    Жду ваших ответо)
    Пт, 01.12.2017, 13:09 | Сообщение # 2
      Постов: 2255   Друзья
    Нужно фото , а лучше видео. Двоение и поддёргивание может быть из за не исправности матраса, что в принципе в большинстве случаев решаемо.
    Вс, 03.12.2017, 18:34 | Сообщение # 3
    zymavich26
      Постов: 6   ОК
    https://www.youtube.com/watch?v....=Sergey
    Добавлено (03.12.2017, 19:34)
    https://www.youtube.com/watch?v=tyfvIup-4EY&ab_channel=Sergey
    Вс, 03.12.2017, 18:57 | Сообщение # 4
      Постов: 2255   Друзья
    Включаешь с изображением , по очереди отсоединяешь шлейфы ( те которые отсоединял в первом видео) , без какого то шлейфа изображение перестанет дрожать. На той стороне, где не подключён шлейф, в краю платы матрицы ищешь ряд резисторов , по очереди отпаивая резисторы добиваешься более менее нормального изображения, с подключённым шлейфом естественно. Показывать будет, только с полосами, но смотреть вполне можно.
    Вс, 03.12.2017, 19:22 | Сообщение # 5
    zymavich26
      Постов: 6   ОК
    https://www.youtube.com/watch?v....5%D1%82
    Если так сделать как на видео оно поможет?
    Вс, 03.12.2017, 22:29 | Сообщение # 6
      Постов: 2255   Друзья
    Я тебе в сообщение выше написал такое же как в видео.
    Вс, 03.12.2017, 23:18 | Сообщение # 7
    zymavich26
      Постов: 6   ОК
    Завтра возьму у друга тонкий паяльник и буду пробывать и бо у нас мастера за ремонт требуют 3000рублей и неделю ждать ещё.
    Ну если проблема будет заключаться тока в этом то это будет просто супер!
    Бо 3000рублей на дороге не валяются:)
    Ещё раз спасибо!
    Отпишусь как сделаю.
    Вс, 03.12.2017, 23:30 | Сообщение # 8
      Постов: 2255   Друзья
    будет просто супер!
    Супера там не будет , не спеши радоваться . Изображение будет с высветленными или потемневшими столбцами . Идеального, как было изображения уже не будет.
    Добавлено (04.12.2017, 00:30)
    Только паяй при выключенном ящике. По очереди снимаешь резисторы, снимаешь резисторы в разных вариантах добиваясь более менее приемлемого изображения.
    Пн, 04.12.2017, 01:03 | Сообщение # 9
    zymavich26
      Постов: 6   ОК
    Ну хоть блыманье это перестанет.
    А вообще в чем может быть проблема и как она возникнуть может?
    Добавлено (04.12.2017, 02:03)
    Отпаивать по одному и ждать когда заблымает)))жесть))
    Может все сразу отпаять?
    Просто беда ещё в том что блыманье(я уже так это называю))
    проявляется не сразу,а через время.
    Пн, 04.12.2017, 02:05 | Сообщение # 10
      Постов: 2255   Друзья
    Для начала нужно разобрать матрас , включить и пусть работает . Когда начнёт срываться изображение пощупать края матраса , возможно в какой то части будет нагрев, тогда рассмотреть на каких линиях более нагрев и обрезать их на плате. Если нагрева нет то снимай резисторы. Если делать всё аккуратно ( а по другому нельзя ) тогда можно паять резисторы при включённом ящике , естественно ни чего не закоротив. Проблема эта возникает из за низкого качества матраса, в основном на матрасах с высоким разрешением, не исправность довольно частая. Срыва синхронизации через не исправность контроллера не наблюдалось , по крайней мере у меня . Из за неисправности контроллера другие симптомы .
