Двоиться изображение LG42LN570V
zymavich26
  Постов: 6   ОК
Ребят помогите добрым словом или где копать)
Не давно появилось двоиться изображение на LG42LN570V,если зайти в меню то на белом фоне видны черные полосы,читал как бы может быть драйвер)но я не экстрасенс)так что жду ваших советов)
Если утром проснулся включил то где то через 2-3 часа просмотра телевизора начинаеться двоиться изображение,но был у меня один канал на котором этого двоения изображения не было,то есть даже если заходил в меню IMPUT на тв на белом фоне и картинка не дергалась вообще,а только переключу канал на другой и проблема двоения изображения возвращаеться везде во всех меню,а на том канале во всех меню не было,я хз в чем проблема хочу услышать адекватные ответы)за ранее спасибо)думаю не кричитно
Если послушать то с другой стороны при работе телевизора слышен малый свист с блока питания.
Телику 4 года. happy
Жду ваших ответо)
  Постов: 2255   Друзья
Нужно фото , а лучше видео. Двоение и поддёргивание может быть из за не исправности матраса, что в принципе в большинстве случаев решаемо.
  Постов: 2255   Друзья
Включаешь с изображением , по очереди отсоединяешь шлейфы ( те которые отсоединял в первом видео) , без какого то шлейфа изображение перестанет дрожать. На той стороне, где не подключён шлейф, в краю платы матрицы ищешь ряд резисторов , по очереди отпаивая резисторы добиваешься более менее нормального изображения, с подключённым шлейфом естественно. Показывать будет, только с полосами, но смотреть вполне можно.
  Постов: 2255   Друзья
Цитата zymavich26 ()
Если так сделать как на видео оно поможет?
Я тебе в сообщение выше написал такое же как в видео.
zymavich26
  Постов: 6   ОК
Завтра возьму у друга тонкий паяльник и буду пробывать и бо у нас мастера за ремонт требуют 3000рублей и неделю ждать ещё.
Ну если проблема будет заключаться тока в этом то это будет просто супер!
Бо 3000рублей на дороге не валяются:)
Ещё раз спасибо!
Отпишусь как сделаю.
  Постов: 2255   Друзья
будет просто супер!
Супера там не будет , не спеши радоваться . Изображение будет с высветленными или потемневшими столбцами . Идеального, как было изображения уже не будет.
Добавлено (04.12.2017, 00:30)
Только паяй при выключенном ящике. По очереди снимаешь резисторы, снимаешь резисторы в разных вариантах добиваясь более менее приемлемого изображения.
zymavich26
  Постов: 6   ОК
Ну хоть блыманье это перестанет.
А вообще в чем может быть проблема и как она возникнуть может?
Добавлено (04.12.2017, 02:03)
Отпаивать по одному и ждать когда заблымает)))жесть))
Может все сразу отпаять?
Просто беда ещё в том что блыманье(я уже так это называю))
проявляется не сразу,а через время.
  Постов: 2255   Друзья
Для начала нужно разобрать матрас , включить и пусть работает . Когда начнёт срываться изображение пощупать края матраса , возможно в какой то части будет нагрев, тогда рассмотреть на каких линиях более нагрев и обрезать их на плате. Если нагрева нет то снимай резисторы. Если делать всё аккуратно ( а по другому нельзя ) тогда можно паять резисторы при включённом ящике , естественно ни чего не закоротив. Проблема эта возникает из за низкого качества матраса, в основном на матрасах с высоким разрешением, не исправность довольно частая. Срыва синхронизации через не исправность контроллера не наблюдалось , по крайней мере у меня . Из за неисправности контроллера другие симптомы .
zymavich26
  Постов: 6   ОК
ну резать дорожки я не умею)))и на просторах интернета не нашел видео даже,только востановление дорожек)
посоветуй фриз какой купить,на ютубе видел вроде так проверяли фризом нагрев
папробую по одному резистору отпаивать и смотреть на результат,думаю я хуже не зделаю если их отпаяю)
