    Кто собирал зборку вместо BU808DFI с двух кт838а.
    Ср, 24.05.2017, 11:25 | Сообщение # 1
    Тетрод
      Постов: 10   U
    Подскажите, рально как долго она работает. Бо в нете куча разных мнений. Щас буду собирать, хочу попробовать.
    Ср, 24.05.2017, 12:04 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    из двух транзисторов не делал, менял схему на автотрансформаторную раскачку( почти с любым HOT работает)
    Файлы: 2522401.jpg (131.0 Kb) · 0688995.jpg (147.9 Kb)
    Ср, 24.05.2017, 16:34 | Сообщение # 3
      Постов: 2255   Друзья
    Не один раз делал на двух транзисторах , только на забугровых, нормально работает. Но всё же лучше переделать схему на автотрансформаторную раскачку.
    Ср, 24.05.2017, 21:07 | Сообщение # 4
    Тетрод
      Постов: 10   U
    Зделал я ребята зборку вместо bu8083fi. На радиаторе 2 кт838а, 3 диода кт226д, 2 резистора 390 ом и 47 ом. Работает отменно. Телек Хистар. Практически не греются на не большом радиаторе.
    Добавлено (24.05.2017, 22:07)
    На прогоне уже 5 часов, пока работает.
    Чт, 25.05.2017, 12:09 | Сообщение # 5
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Только- что по быстрому сделал такой трансформатор. Перед намоткой обмотал колечко тонкой полоской целлофана, что-бы острые края колечка не повреждали при намотке изоляцию проводов.
    Чт, 25.05.2017, 22:34 | Сообщение # 6
    Тетрод
      Постов: 10   U
    Это мотать ферит подбирать, витки. Мне кажется на двух 838 проще.
    Пт, 26.05.2017, 10:24 | Сообщение # 7
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    особой точности в подборе витков не требуется, да и деталей меньше. Выходит дешевле, места много не занимает. Транзистор работает в оптимальном режиме, нагрев минимальный... Не раз использовал этот способ, особенно когда BU808 пошли сплошные подделки...
    Пт, 26.05.2017, 10:50 | Сообщение # 8
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Я тоже купил в одном интернет -магазине 10 штук BU808, по дешевке. А когда прислали, оказалось ,что надули меня! angry
    Пн, 29.05.2017, 01:31 | Сообщение # 9
    Тетрод
      Постов: 10   U
    Я вопше за эти дни вместо HOT в 4 ТВ поставил 838, работают отменно.
    Пн, 04.12.2017, 15:24 | Сообщение # 10
    shuraborisenko60
      Постов: 9   ОК
    Я за автотрансформатор!После многих подмолодок с БУшками -это реально работает без заморочек.Спасибо тому кто это опробовал и поделился!
