Кто собирал зборку вместо BU808DFI с двух кт838а.
Тетрод
Постов: 10
Подскажите, рально как долго она работает. Бо в нете куча разных мнений. Щас буду собирать, хочу попробовать.
Постов: 2255
Не один раз делал на двух транзисторах , только на забугровых, нормально работает. Но всё же лучше переделать схему на автотрансформаторную раскачку.
Тетрод
Постов: 10
Зделал я ребята зборку вместо bu8083fi. На радиаторе 2 кт838а, 3 диода кт226д, 2 резистора 390 ом и 47 ом. Работает отменно. Телек Хистар. Практически не греются на не большом радиаторе.Добавлено (24.05.2017, 22:07) --------------------------------------------- На прогоне уже 5 часов, пока работает.
новичок777
Постов: 227
Цитата redish (  ) двух транзисторов не делал, менял схему на автотрансформаторную раскачку Только- что по быстрому сделал такой трансформатор. Перед намоткой обмотал колечко тонкой полоской целлофана, что-бы острые края колечка не повреждали при намотке изоляцию проводов.
Тетрод
Постов: 10
Это мотать ферит подбирать, витки. Мне кажется на двух 838 проще.
redish
Постов: 2405
особой точности в подборе витков не требуется, да и деталей меньше. Выходит дешевле, места много не занимает. Транзистор работает в оптимальном режиме, нагрев минимальный... Не раз использовал этот способ, особенно когда BU808 пошли сплошные подделки...
новичок777
Постов: 227
Цитата redish (  ) особенно когда BU808 пошли сплошные подделки... Я тоже купил в одном интернет -магазине 10 штук BU808, по дешевке. А когда прислали, оказалось ,что надули меня!
Тетрод
Постов: 10
Я вопше за эти дни вместо HOT в 4 ТВ поставил 838, работают отменно.
shuraborisenko60
Постов: 9
Я за автотрансформатор!После многих подмолодок с БУшками -это реально работает без заморочек.Спасибо тому кто это опробовал и поделился!
