Кто собирал зборку вместо BU808DFI с двух кт838а.
| Ср, 24.05.2017, 11:25 | Сообщение # 1
Тетрод
Постов: 10
Подскажите, рально как долго она работает. Бо в нете куча разных мнений. Щас буду собирать, хочу попробовать.
| Ср, 24.05.2017, 16:34 | Сообщение # 3
Постов: 2255
Не один раз делал на двух транзисторах , только на забугровых, нормально работает. Но всё же лучше переделать схему на автотрансформаторную раскачку.
| Ср, 24.05.2017, 21:07 | Сообщение # 4
Тетрод
Постов: 10
Зделал я ребята зборку вместо bu8083fi. На радиаторе 2 кт838а, 3 диода кт226д, 2 резистора 390 ом и 47 ом. Работает отменно. Телек Хистар. Практически не греются на не большом радиаторе.Добавлено (24.05.2017, 22:07) --------------------------------------------- На прогоне уже 5 часов, пока работает.
| Чт, 25.05.2017, 12:09 | Сообщение # 5
новичок777
Постов: 227
Цитата redish ( ) двух транзисторов не делал, менял схему на автотрансформаторную раскачку Только- что по быстрому сделал такой трансформатор. Перед намоткой обмотал колечко тонкой полоской целлофана, что-бы острые края колечка не повреждали при намотке изоляцию проводов.
| Чт, 25.05.2017, 22:34 | Сообщение # 6
Тетрод
Постов: 10
Это мотать ферит подбирать, витки. Мне кажется на двух 838 проще.
| Пт, 26.05.2017, 10:24 | Сообщение # 7
redish
Постов: 2405
особой точности в подборе витков не требуется, да и деталей меньше. Выходит дешевле, места много не занимает. Транзистор работает в оптимальном режиме, нагрев минимальный... Не раз использовал этот способ, особенно когда BU808 пошли сплошные подделки...
| Пт, 26.05.2017, 10:50 | Сообщение # 8
новичок777
Постов: 227
Цитата redish ( ) особенно когда BU808 пошли сплошные подделки... Я тоже купил в одном интернет -магазине 10 штук BU808, по дешевке. А когда прислали, оказалось ,что надули меня!
| Пн, 29.05.2017, 01:31 | Сообщение # 9
Тетрод
Постов: 10
Я вопше за эти дни вместо HOT в 4 ТВ поставил 838, работают отменно.
| Пн, 04.12.2017, 15:24 | Сообщение # 10
shuraborisenko60
Постов: 9
Я за автотрансформатор!После многих подмолодок с БУшками -это реально работает без заморочек.Спасибо тому кто это опробовал и поделился!
