Телевизор Panasonik TC-29V50R
| Вс, 21.05.2017, 15:09 | Сообщение # 1
urfin-juice
Постов: 55
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема-Телевизор Panasonik TC-29V50R Суть проблемы в следующем:многие годы сей агрегат служил верой и правдой, но вот уже второй год дурака валяет.Если в комнате холодно не включается, ставишь обогреватель "ветерок" направляешь на телевизор и через некоторое время-"о чудо" его можно включить.Когда нажимаешь на пульт слышно звук включения телевизора,но экран не загорается.После прогрева через энное время появляется возможность включить,после чего работает в обычном режиме. Я его вскрывал:внешний осмотр ничего не дал так как я особо в электронике не разбираюсь.Погоревших (явно) деталей не увидел,раздутых и окислившихся кондёров (явно) тоже нет.Если кто знает в чём причина подскажите где и что смотреть,может какие детали заменить?Просьба (огромнейшая) если кто знает, что за неисправность и как её устранить напишите более или менее обычным языком,без заковыристых терминов чтобы обычному человеку было понятно...
| Вс, 21.05.2017, 17:00 | Сообщение # 2
Постов: 1693
Цитата urfin-juice ( ) многие годы сей агрегат служил верой и правдой, но вот уже второй год дурака валяет. Если сам осилишь разобрать и плату АККУРАТНО вытащить,увидишь сколько на ней пыли,аккуратно продуй,почисти плату с обоих сторон ,можно зубной щёткой и спиртом и смотри не пропай.Дело в том,что со временем припой имеет свойство чудесным образом,особенно в цепях высокого напряжения,испаряться.Проверь под лупой и пропаяй.Отсюда у тебя и этот симптом
Цитата urfin-juice ( ) обогреватель "ветерок" направляешь на телевизор и через некоторое время-"о чудо" его можно включить.
| Вс, 21.05.2017, 18:22 | Сообщение # 4
Постов: 2255
Цитата urfin-juice ( ) Видимо надо просто какую-то состарившуюся деталь поменять.Но вот какую для меня это тёмный лес, Если лес тёмный, тогда будет проще и дешевле отдать мастеру. Телевизор не современный и не навороченный, старьё в общем то, и цена ремонта этой поломки будет соответственной - у нас это 100-200 гривен. Это дешевле чем ремонтировать самому.
| Вс, 21.05.2017, 18:52 | Сообщение # 5
urfin-juice
Постов: 55
nickolay130978, лес тёмный,НО не настолько чтобы деталь не смочь заменить. так-то он летом когда тепло вроде работает,не так это глобально чтобы в ремонт нести. просто пока время есть думал попробовать починить.если я правильно понимаю у каждого недуга есть своя причина.То есть вылечить его я смогу,но от чего лечить не знаю,соответственно если кто-то поставит диагноз будет просто здорово.
| Вс, 21.05.2017, 18:59 | Сообщение # 6
Постов: 2255
Цитата urfin-juice ( ) но от чего лечить не знаю Всегда любое лечения начинается с внешнего осмотра, далее с измерения напряжений.
| Вс, 21.05.2017, 19:13 | Сообщение # 7
urfin-juice
Постов: 55
nickolay130978, но ведь теоретически есть деталь,которая отвечает за включение,ну или несколько деталей.просто укажите на что посмотреть и что проверить.Ведь не весь же телек перелопачивать внешний осмотр ничего не дал(я об этом выше писал)
| Вс, 21.05.2017, 19:51 | Сообщение # 8
Постов: 1693
urfin-juice, Ну в первую очередь старятся конденсаторы,электролитические,проверь для начала места пайки и не вздуты ли электролиты,если пайка нормально,электролиты норма тоЦитата nickolay130978 ( ) тогда будет проще и дешевле отдать мастеру ибо дальше надо будет брать схему и проверять для начала питание и потом...Ну как то так.
| Вс, 21.05.2017, 20:33 | Сообщение # 10
urfin-juice, Обувай глаза,раз уж продул,хороший свет и начиная с бп визуально ищи трещины припоя печатной платы вокруг ног деталей,особенно где радиаторы,мощные сопротивления,где тепло,,тестер очень поможет
