Подключение миникамеры
| Ср, 20.09.2017, 21:52 | Сообщение # 11
serj9131
Постов: 68
Почему то вторая фотка не отправилась.
| Чт, 21.09.2017, 10:03 | Сообщение # 13
serj9131
Постов: 68
Уважаемый spide. А мне можете помочь? На плате только разъём.Фото я выложил. Заранее благодарю.
| Чт, 21.09.2017, 19:54 | Сообщение # 14
Charlie
Постов: 170
У меня тоже есть пара вопросов. 1. возможно-ли где применить в/камеры от старых сотовых или от планшетов (ноутов) ? 2. если тут есть спецы по домофонам, ответьте , пожалуйста. У меня домофон eplutus ЕР-2290 с функцией управления э/замком. Установил замок на входную дверь, а напряжения на нем не оказалось. Разобрал вызывное устройство и на плате на выводах на замок также напряжение отсутствует. Что тут не так ? На дисплее сенсорной кнопкой символический замок открывается.
Добавлено (21.09.2017, 20:54) --------------------------------------------- .
| Пт, 22.09.2017, 06:36 | Сообщение # 15
Постов: 1790
Применение камер от телефонов и т.п. затруднительно, т.к. они имеют специфический интерфейс. Для подключения надо городить свое ус-во и оно будет не простое. Проще купить готовую камеру. По домофону. Обычно замки требуют дополнительный источник питания. В домофоне только контакты реле( или транзистор). Источник включается последовательно с замком.
| Пт, 22.09.2017, 12:53 | Сообщение # 16
spide
Постов: 54
serj9131 Не мешало бы увидеть плату с другого бока. А прибор который мультиметр или в простонародье Тестер есть у Вас? Если есть - то для начала определите минусовой провод.(то есть общий.)А дальше надо посмотреть по подробнее. С одной фоткой сыт не будешь ни как..... Возможно на камерке есть и микрофон.Тогда там должно быть два выхода - аудио и видео - Ежели на камере нет микрофона, тогда - выход видео, общий - + питания, общий (он же минус) Плату поднять можно? С той стороны увидеть хоццца.
| Пт, 22.09.2017, 19:33 | Сообщение # 17
serj9131
Постов: 68
Здравствуйте,уважаемый spide. Микрофона на плате я не нашёл. "+" и "-" тоже не обозначены. Только "V" , "A" и цифра 12. Камера, как я понимаю, аналоговая?
| Пт, 22.09.2017, 19:36 | Сообщение # 18
serj9131
Постов: 68
| Сб, 23.09.2017, 10:31 | Сообщение # 19
spide
Постов: 54
камера аналоговая.
| Вс, 24.09.2017, 10:02 | Сообщение # 20
serj9131
Постов: 68
Цитата spide ( ) камера аналоговая. Файлы: 4033671.jpg(107Kb) СПАСИБО!
