  • Страница 1 из 3
Подключение миникамеры
anankinandrej
  Постов: 10   ОК
Здравствуйте. Есть вот такая миникамера. Могу я её переключить на провода RCA (тюльпаны), чтобы использовать монитор? Если да, то подскажите пожалуйста как. Или может есть специальные переходники?
Нужно именно прямое подключение, через передатчики не пойдёт. Заранее спасибо.
Файлы: 3263815.jpg (50.1 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Если бы название дали, то было бы понятнее. А так ( лечение по фотографии) есть контакт VID( видео), вот его и посылаете на тюльпан( не забыв общий провод GND). На телевизоре должно работать. А вот монитор надо смотреть какой.
anankinandrej
  Постов: 10   ОК
Немного не понял про название, скину ещё одно фото провода.
Спасибо большое, у меня тут ещё вопрос назрел, если нужно будет подключиться к ноутбуку через VGA, то можно будет использовать переходник RCA - VGA как на фото?
Я полный профан в этом плане, но мне подсказывает интуиция, что не все так просто smile
Файлы: 3044679.png (72.6 Kb) · 0618307.jpg (43.0 Kb)
anankinandrej
  Постов: 10   ОК
Наверное вот такая штука понадобится ?
Файлы: 5722564.png (87.5 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Вы различаете вход и выход? Все что вы привели - это для выхода. Т.е. что бы подключить по тольпанам к ВГА выходу телевизор например. В ноутбуке ВГА разьем для подключения внешнего монитора и т.п. Для подключения внешней камер по Видео[b] надо ставить или специальный конвертер( еще называют "плата видеозахвата", видеонаблюдение и т.п.) Видео-ЮСБ или использовать какой то ТВ тюнер для ноута.
Хотелось бы название камеры узнать.
anankinandrej
  Постов: 10   ОК
Вот название камеры и ссылка на ее характеристики ниже:
Eachine 1000TVL 1/3 CCD 110 Degree 2.8mm
http://www.banggood.com/Eachine....=search
Если вам не сложно написать как именно подключить к компьютеру/ноутбуку с помощью "платы видеозахвата", буду благодарен. И на сколько это рационально? Не потеряю ли я в качестве? И не будет увеличена ли задержка?
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
anankinandrej, есть юсб видеозахват, отсюда и пляши
  Постов: 1790   Друзья
Например через такое :"USB карта видеозахвата EasyCap 2.0"
Поищите по ключевым словам. Там все просто.
Потеря качества и задержки зависят и от производительности ноутбука.
Как кабель распаять, думаю, обьяснять не надо?
Файлы: 8051386.jpg (37.4 Kb)
anankinandrej
  Постов: 10   ОК
Спасибо большое! Все предельно ясно.
serj9131
  Постов: 68   ОК
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сразу извиняюсь,что может не там пишу свой вопрос,но ничего подходящего не нашёл.Отдали вот такую камеру видео наблюдения,а как подключить не сказали (не знают). Подскажите пожалуйста, как её подключить к компьютеру. На разьёме 4 контакта,а какой куда подключать? Не откажите в любезности,подскажите.
Добавлено (20.09.2017, 22:50)
Почему то вторая фотка не отправилась.
Файлы: 8921501.jpg (262.5 Kb)
  • Страница 1 из 3
