красный + чёрный - белый - видео сигнал. подключай и смотри. с зади на камерке есть наклейка (смотрю на фоку) там всё указано. И не пойму одного... нахрена создавать тему если и так там всё расписано до предела просто???
У меня тоже есть пара вопросов. 1. возможно-ли где применить в/камеры от старых сотовых или от планшетов (ноутов) ? 2. если тут есть спецы по домофонам, ответьте , пожалуйста. У меня домофон eplutus ЕР-2290 с функцией управления э/замком. Установил замок на входную дверь, а напряжения на нем не оказалось. Разобрал вызывное устройство и на плате на выводах на замок также напряжение отсутствует. Что тут не так ? На дисплее сенсорной кнопкой символический замок открывается.
Применение камер от телефонов и т.п. затруднительно, т.к. они имеют специфический интерфейс. Для подключения надо городить свое ус-во и оно будет не простое. Проще купить готовую камеру. По домофону. Обычно замки требуют дополнительный источник питания. В домофоне только контакты реле( или транзистор). Источник включается последовательно с замком.
serj9131 Не мешало бы увидеть плату с другого бока. А прибор который мультиметр или в простонародье Тестер есть у Вас? Если есть - то для начала определите минусовой провод.(то есть общий.)А дальше надо посмотреть по подробнее. С одной фоткой сыт не будешь ни как..... Возможно на камерке есть и микрофон.Тогда там должно быть два выхода - аудио и видео - Ежели на камере нет микрофона, тогда - выход видео, общий - + питания, общий (он же минус) Плату поднять можно? С той стороны увидеть хоццца.
Здравствуйте,уважаемый spide. Микрофона на плате я не нашёл. "+" и "-" тоже не обозначены. Только "V" , "A" и цифра 12. Камера, как я понимаю, аналоговая?
