FUNAI TV-2000A MK8 развертка
| Вт, 14.03.2017, 14:40 | Сообщение # 21
freebits
Постов: 179
Цитата redish ( ) freebits, лучше кондер поменять и переделать, даже если он не умер еще... Это типовуха данного шасси, позже,если не переделать, всё равно вылезет.... Там получается на 4,7 мкф 100 В, если поставлю чуть большего номинала - 22 мкф 400 В, то вроде нормально должно быть. Насчет положения и номинала кондёра - судя по схеме получается он плюсовой обкладкой стоит на идущих с выпрямителя 180 вольт, а минусовой на 112 вольт (т.е. относительно большего потенциала меньший можно считать землей), при этом разность потенциалов получается 68 вольт, т.е. вроде бы по идее, и номинал и положение его должны быть правильными, хотя я бы лучше минусовую обкладку посадил на землю, а не 112 Вольт.
| Вт, 14.03.2017, 15:11 | Сообщение # 22
redish
Постов: 2405
freebits, фокус в том,что в дежурке там не 112 вольт и потенциал получается не лучший Лучше сажать на минус или ставить неполярный кондер. 22 на 400 это даже многовато, вполне хватит 4.7-10мкФ.... Цитирую: "Эта неисправность характерна для 100 % TV этой модели. В связи с этим в режиме "STANDBY" С652 перезаряжается в обратной полярности через R652, R285, R286 и со временем деградирует. Выход из ситуации: С652 следует заменить на 1 мкф х 250 v. Площадку с отрицательным выводом конденсатора отрезать скальпелем от проводника питания (+ 112 v) и подпаять к "схемной земле" куском провода или просто загнуть длинный отрицательный вывод конденсатора и припаять к находящимся рядом площадке "схемной земли".
| Вт, 14.03.2017, 15:29 | Сообщение # 23
freebits
Постов: 179
Цитата redish ( ) freebits, фокус в том,что в дежурке там не 112 вольт и потенциал получается не лучший Лучше сажать на минус или ставить неполярный кондер. 22 на 400 это даже многовато, вполне хватит 4.7-10мкФ.... Цитирую: "Эта неисправность характерна для 100 % TV этой модели, т.к. другой конец обмотки ТДКС для запитки С652 подключен не к (+ 112 v) питания строчной развертки, а к "схемной земле". В связи с этим в режиме "STANDBY" С652 перезаряжается в обратной полярности через R652, R285, R286 и со временем деградирует. Выход из ситуации: С652 следует заменить на 1 мкф х 250 v. Площадку с отрицательным выводом конденсатора отрезать скальпелем от проводника питания (+ 112 v) и подпаять к "схемной земле" куском провода или просто загнуть длинный отрицательный вывод конденсатора и припаять к находящимся рядом площадке "схемной земли".
мм, понятно теперь, ок так и сделаю.
| Вт, 14.03.2017, 15:31 | Сообщение # 24
redish
Постов: 2405
freebits, плюс оставляешь на месте, а минус на общий, а не на 112 вольт и всё. Кондер не менее чем на 250 вольт.
| Чт, 16.03.2017, 05:37 | Сообщение # 25
freebits
Постов: 179
Цитата redish ( ) freebits, плюс оставляешь на месте, а минус на общий, а не на 112 вольт и всё. Кондер не менее чем на 250 вольт. Ок
Добавлено (15.03.2017, 16:04) --------------------------------------------- Заменил кондёр, посадил минусовую обкладку на землю, плюсовую - где и была, включил - а изображения вообще нет - черный экран малевича. На плату видеоусилителей поступает питание 170 вольт, транзисторы и коллекторные резисторы в норме. Интересно что могло произойти. Все было подключено - плата, провод анода, провод с RGB-сигналами, но на экране вообще никаких признаков жизни, ни малейшего свечения Хм.. буду разбираться
Добавлено (16.03.2017, 06:37) --------------------------------------------- На аноде напряжение есть (кинескоп потрескивает при включении), на видеоусилителях есть, транзисторы не пробиты. Получается с накалом что-то. Подскажите какое там напряжение должно быть. Там по идее должно быть импульсное напряжение и соответственно можно осциллом глянуть, только не знаю какая амплитуда должна быть.
| Чт, 16.03.2017, 08:02 | Сообщение # 26
redish
Постов: 2405
Цитата freebits ( ) Получается с накалом что-то а визуально свечение накала есть? Ускоряющее пробовал крутить? Сколько напряжение конкретно на каждом из катодов?
| Чт, 16.03.2017, 15:41 | Сообщение # 27
freebits
Постов: 179
Цитата redish ( ) а визуально свечение накала есть? Ускоряющее пробовал крутить? Сколько напряжение конкретно на каждом из катодов? Ускоряющее не трогал, просто перепаял кондер. Свечения вроде не было, позже как дома буду погляжу более внимательно и напряжения замерю на катодах.
Добавлено (16.03.2017, 16:41) --------------------------------------------- В общем как я и предположил проблема была в накале - провод оказался в обрыве в месте пайки на плате. Подпаял - изображение вернулось. Добавил ускоряющее напряжение регулятором - яркость стала нормальной - картинка практически идеальная Теперь все в норме - яркость, развертка, цвета. Кондер переделан. Поставил 4.7 мкФ на 400В, на 200 В не нашел.
redish, спасибо за помощь и остальным отписавшимся.
| Чт, 16.03.2017, 15:46 | Сообщение # 28
redish
Постов: 2405
freebits, молодец!
