Цитата ctc655 (
Если сигнал идет по 6му ТВ каналу( на его частоте), то это Метровые Волны(МВ) и подключать надо в гнездо МВ.
Да, я в курсе. Написал просто для общей картины - что будет, если воткнуть в ДМВ.
Цитата ctc655 (
Уезд изображения может быть из-за сильного сигнала( надо ослабить поставив делитель)
Имеется ввиду обычный резистор?
Цитата ctc655 (
неисправности телевизора( хоть то же АРУ).
Даже при том, что сигнал с обычной антенны отображается без проблем? (Я в этом не на 100% уверен, сегодня увижу устройство и проверю)
Цитата ctc655 (
На первый вопрос не скажу. Надо смотреть. Дайте хоть название телевизора.
Сегодня увижу устройство и проверю на задней крышке или под ней.
Спасибо за ответ!
