У меня было несколько интересных поломок связанных с падением аппарата . Один из них, после несколько минут работы на экране появлялось не известно какое меню , его с пульта было не убрать , ещё через несколько минут меню исчезало и место него появлялись на всю панель буквоциферные строки, буквы и цифры в которых постоянно менялись с большой скоростью , похоже на работу машинного кода только в явном виде, как в фильме матрица Ни какая перешивка и смена епрома не помогла , неизвестное меню и код исчез после замены проца . Второй случай , после падения включился сервисный режим , он оставался всегда , панель включалась с ним , убираешь с пульта оно сразу и выскакивает, здесь помогла лишь прошивка.
При падении всё таки что то происходит, редкие случаи но место им есть. И слышал я не раз от знакомых ремонтников о не понятных мухах в ящиках после падения. Я думаю что здесь скорее не программный глюк от падения, такого то в принципе и не возможно, а программный глюк связанный с кратковременным изменением режимов работы ящика, при падении может быть какая то деталь отслоилась на пайке, на контактах разъёмов что то произошло, может это и вызывает не понятные программные странности.Добавлено (29.12.2016, 16:51)
Цитата kondensator (
Может Епромка нежная попалась?
Нет нежных епромок, это каменные танки , ни в огне не горят, ни в воде не тонут.
