    • Страница 10 из 10
    • 8
    • 9
    • 10
    Генератор. Где резонанс?
    Вс, 16.12.2018, 21:17 | Сообщение # 91
    Энк
      Постов: 87   ОК
    Цитата краб ()
    Энк, Какая самая низкая катушка
    1-3.5Мгц
    Добавлено (16.12.2018, 22:36)
    Как поднять напряжение на катушке я объяснял.
    Вс, 16.12.2018, 21:47 | Сообщение # 92
    gopik
      Постов: 186   ОК
    не устраивает емкость в 250n....
    Я вот думаю - перемотаю ка я катушку, чтоб частота была в пределах 20 кГц с конденсатором 33n...
    Выше добротность - это когда больше витков и меньше емкость... wink так что не поленюсь...
    И если будет маленькая амплитуда - подниму как Вы обьясняли...
    Добавлено (17.12.2018, 12:25)
    Доматал витков - частота 19... амплитуды никакой - чуйка в упор. Поигрался с резистором 10К - чуйку поднять не удалось, зато увидел много интересного, для меня загадочного. biggrin
    Вернул обратно старую катуху, где частота под 60-80. начал играться с резистором, амплитуду мерял мультиметром на выходе. Короче - максимальеая чуйка все равно получилась с резистором 10К.
    Поднимал амплитуду сигнала - чуйка почему то только падает. Золотая серединка получилась когда на выходе схемы от 900 до 1300 милливольт.
    • Страница 10 из 10
    • 8
    • 9
    • 10
