Генератор. Где резонанс?
| Вс, 16.12.2018, 20:26 | Сообщение # 81
gopik
Постов: 186
Энк, Незнаю... частота под 70кГц...... не померять...
Цитата Энк ( ) чувствительность на пятак 4см-норма. у меня - 3.5см... а на твоем стержне под 15 см - должна быть чуйка не менее 7-8 см...
У меня без L2 на выходе 350мВ... а с L2 -1140мв... тоже все работает... Энк, послушай...ФАЗЫ сигналов совпадают на входе и выходе С3??? поставь на место С2(или с3) переменник если есть... померяй как меняется фаза сигналов??? и каков результат если фазы совпадут???
| Вс, 16.12.2018, 20:30 | Сообщение # 82
Энк
Постов: 87
С1-22нф,С2-1нф катушка намотана на феррите д10мм-600НН, L1-60 витков провода д0.3мм,L2 200 витков д0.14мм длина намотки 50мм.Добавлено (16.12.2018, 21:32) --------------------------------------------- Фазы здесь ни причём.Только катушки мотать от земляного конца в одну сторону. Добавлено (16.12.2018, 21:35) ---------------------------------------------
Цитата gopik ( ) у меня - 3.5см... sad а на твоем стержне под 15 см - должна быть чуйка не менее 7-8 см... Может быть и выше. Я не знаю порога на микроконтроллере.Добавлено (16.12.2018, 21:39) --------------------------------------------- Вот тебе и фазы.
| Вс, 16.12.2018, 20:40 | Сообщение # 83
Энк
Постов: 87
Ой забыл изображение.
| Вс, 16.12.2018, 20:43 | Сообщение # 84
gopik
Постов: 186
да... у меня намотаны от земляного конца в одну сторону... Здесь без вопросов щас вставлю С2 1n... у тебя индуктивность выше...наверное ферит "правильный". При 60 витках и ескости 22nты получил 20 килогерцевые частоты... а у меня - я не знаю какой ферит... из телевизоров стерженьки 5см/3.5мм, на них было намотано около 50 витков провода 0.5 примерно... и рядом магниты... видимо их подкручивали - меняли параметры какие-то, что то настраивая...
| Вс, 16.12.2018, 20:49 | Сообщение # 85
gopik, а ферритовые стержни типа примерно М400НН с радиоприемников не остались,я сохранил, разные,так ,оставил,якобы пригодятся,,может что то изменится
| Вс, 16.12.2018, 20:51 | Сообщение # 86
gopik
Постов: 186
краб, с радиоприемников - нету ничего... даже самих приемников...
| Вс, 16.12.2018, 20:53 | Сообщение # 87
gopik, Жаль,а то и ходовые испытания прошли бы,пока приборы на мази
| Вс, 16.12.2018, 21:09 | Сообщение # 88
Энк
Постов: 87
Вот фото ГИРа с генератором,как у гнома. Кто в теме тот поймёт.
| Вс, 16.12.2018, 21:12 | Сообщение # 90
Энк, Какая самая низкая катушка
