Генератор. Где резонанс?
| Вс, 16.12.2018, 17:49 | Сообщение # 72
Энк
Постов: 87
По температурному режиму при установке С2,С3 китайской жёлтой керамики,плывёт частота и амплитуда.
| Вс, 16.12.2018, 18:26 | Сообщение # 73
Цитата Энк ( ) плывёт частота и амплитуда. Чему там плыть,60-80кгц
| Вс, 16.12.2018, 18:27 | Сообщение # 74
gopik
Постов: 186
краб, Дуреет - не сказал бы... при поднесении цели частота меняется только на 300 гЦ... соответственно - амплитуда, на которую реагирует камень... Энк, по темпиратурному - С1 ставить полистирольный с высоким КТЕ... С2 желательно тоже, но можно и СМД не хуже NPO... С3 - не хуже X7R...Добавлено (16.12.2018, 19:29) --------------------------------------------- Намоттал L1... удалось намотать эдентично предыдущей катушке... точно 0,176мГн. Получилось 75-77 витков проводом 0.4... Щас буду подключать.
| Вс, 16.12.2018, 18:34 | Сообщение # 75
Цитата gopik ( ) меняется только на 300 гЦ. А если объект будет ширше
| Вс, 16.12.2018, 18:36 | Сообщение # 76
Энк
Постов: 87
Цитата краб ( ) Чему там плыть,60-80кгц После мучений с ГПД я псих.
| Вс, 16.12.2018, 18:38 | Сообщение # 77
gopik
Постов: 186
краб, ПИНом - холодильники и танки не ищут... поэтому не стоит ориентироваться на "широкие" обьекты... пятак - это общепринятый шаблон... а для ПИНа важнее мелочь... чешуя... поэтому шарик от пневматики - самое то для тестов. Добавлено (16.12.2018, 19:40) --------------------------------------------- Энк, подключил... ОБЛОМ... и даже кажется чуйка стала на 2-3 мм хуже, чем у предидущей катухи...
| Вс, 16.12.2018, 18:42 | Сообщение # 78
Цитата Энк ( ) После мучений с ГПД я псих
Ооо ,коллега,,я вас понимаю
| Вс, 16.12.2018, 19:42 | Сообщение # 79
Энк
Постов: 87
Какая частота получилась.
| Вс, 16.12.2018, 20:14 | Сообщение # 80
Энк
Постов: 87
Всё работает. Частота 25,6Кгц, на осциллографе нижний луч выход С3? верхний выход L2. C2-1n чувствительность на пятак 4см-норма.
