    • Страница 1 из 15
    • 14
    • 15
    УНЧ D-класса
    Вт, 25.08.2015, 09:28 | Сообщение # 1
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ КЛАССА D
    ЦИФРОВОЙ МИНИ УСИЛИТЕЛЬ НА PAM8403
    У нас на форуме огромное количество тем про усилители на лампах, транзисторах и TDA разных степеней сложности и доступности. Однако усилители D-класса, как мне кажется, в самодельной акустике незаслуженно забыты. Причин тому, конечно, несколько. Во-первых, старательно взращенный аудиофилами-ламповиками миф о том, что d-класс внесет массу искажений, уничтожит "теплоту" звука, высосет у слушателя душу и вдобавок откроет на него ипотеку. Во-вторых, сложность добычи многих специализированных микросхем-усилителей, хотя любительские конструкции на распространенных деталях имеют место быть (например, тот же Палник и десяток его вариантов). В-третьих, проблема разводки платы. Решившему попробовать себя в D стоит подготовиться к тому, что все будут говорить о сложностях топологии, но дельного совета при этом никто не даст, будто военную тайну хранят. В-четвертых, 99% имеющихся схем подразумевают выходную мощность в районе киловатта-двух, что автоматически исключает тех, кому усилитель нужен для музыки, а не порванных барабанных перепонок.
    В итоге выходит, что многим проще соорудить очередную бубнилку на TDAпоставить номер или печку на транзисторах с радиатором больше самих колонок.
    Предлагаю открыть здесь обсуждение усилителей класса D разной мощности и сложности. Делимся опытом, впечатлениями и секретами сборки.
    Вт, 25.08.2015, 10:18 | Сообщение # 2
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Для затравки подкину вот такую схему:
    В усилителе использован компаратор LM393. Автор утверждает, что схема полностью рабочая, выдает по 4.5 Вт на канал. Фильтры ВЧ на входе необходимы. В планах было увеличение мощности усилителя, но, к сожалению, последнее появление автора датируется аж 2011 годом, так что связаться с ним и узнать о дальнейшем развитии проекта не представляется возможным.
    Файлы: 2656316.png (83.2 Kb)
    Вт, 25.08.2015, 14:12 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Их скорее ещё и не освоили smile На Али сейчас немало Д-усилителей, и по отзывам/параметрам вроде достойная вещь.
    Вт, 25.08.2015, 14:25 | Сообщение # 4
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    PAM8403 и PAM8610 - неплохие варианты, и по цене, и по качеству (хотя, по отзывам, первая все же лучше) - 3Вт*2 и 10Вт*2 соответственно. Обвязки минимум, напряжение питания от 2.5 до 5.5 в. Если повезет, на днях получу халявную PAM8403 и потестирую.
    Под спойлером схема ее включения.
    Файлы: 1700790.jpeg (21.8 Kb)
    Вт, 25.08.2015, 17:06 | Сообщение # 5
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    Класс D говорите? На микросхемах D-класс не интересен. имхо.
    А есть здесь кто "палник" собирал? Интересует конкретно как греются силовые элементы (сильно \ слабо).
    Файлы: 3916815.png (48.9 Kb)
    Вт, 25.08.2015, 17:18 | Сообщение # 6
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    BFG5000, судя по фото собранных усилков, где стенками корпуса служат радиаторы, греются неслабо.
    Почитал комменты под фото:
    Цитата
    Радиаторы больше для красоты, на них можно было б с десяток таких усилителей повесить
    Ср, 26.08.2015, 15:29 | Сообщение # 7
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    В общем, с PAM я немножко обломился, зато нашел обсуждение схемы, которую давал выше. Она рабочая, даже возможно значительное упрощение без потери качества. Поговаривают, будто нормально работает даже на макетке. Куплю пару компараторов и буду проверять.
    Чт, 27.08.2015, 11:08 | Сообщение # 8
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    особенно по цене- 17 руб за готовую плату:)
    Чт, 27.08.2015, 12:07 | Сообщение # 9
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    megos, 10 плат взять, так это обложиться ими можно.
    Чт, 27.08.2015, 12:19 | Сообщение # 10
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    Витинари, АЧХ бы его кто снял, реальную мощность замерил... Посмотрел в утубе видео про этот усилок, ничего дельного нет. Ну кроме эмоций тех кто его запускает.
    • Страница 1 из 15
    • 14
    • 15
