    УНЧ D-класса
    Чт, 27.08.2015, 20:45 | Сообщение # 21
    bvz
      Постов: 1133   Друзья
    рисовать надо
    Чт, 27.08.2015, 20:45 | Сообщение # 22
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    А готовые конструкции есть?
    Чт, 27.08.2015, 20:45 | Сообщение # 23
    Вот одна из проверенных забугорными любителями схема,кто что думает?
    Обратите внимание на таблицу мощностей,люди пишут в реале снимали 0,9Квт!
    $IMAGE4$
    Файлы: 6958484.jpg (105.5 Kb) · 6484629.jpg (149.2 Kb) · 0036643.jpg (182.6 Kb) · irfp250n.pdf (180.2 Kb)
    Чт, 27.08.2015, 20:45 | Сообщение # 24
    bvz
      Постов: 1133   Друзья
    драйвер ир2110 слабоват для полевиков ирфп250. один полевик рассеивает на себе 150вт. схема баг- конвертера, транзисторы работают раздельно. при напряжении одной половины бага 20в и заявленной мощности 900вт ,ток должен быть 45а - а транзисторы держат максимум 25 что-ли А. так что больше 300вт с этой схемы снять просто физически невозможно. а индуктивность, стоит для того,что бы выход полумоста согласовывался с низким сопротивлением динамика. biggrin
    Чт, 27.08.2015, 20:45 | Сообщение # 25
    Так что развод?
    Чт, 27.08.2015, 20:45 | Сообщение # 26
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    Соглашусь с bvz, частичный развод, микра не из слабых, видел ее в схемах мощных инверторов, а вот 30 ампер полевиков... думаю отдаст схема 300-500 ватт, точно нельзя сказать ведь у каждой схемы есть свои бонусы, в этой я кроме простоты ниче не вижу.
    Чт, 27.08.2015, 20:46 | Сообщение # 27
    Intel
      Постов: 57   ОК
    всем привет, давно не заходил на сайт, и както собрал унч не помню какого класса собирал для переносной колонки, работает на отлично подключал два динамика по 3 вата 4 ома (при таких динамиках надо било ставить радиатор) работает от 2 вольта нормально ниже начинает шипеть, работает до 12вольт(больше не пробовал), на микросхеме D2822
    на фото первая собраная версия унч вторая в колонке
    Файлы: 2609628.jpg (119.1 Kb) · 2023603.jpg (126.1 Kb) · 0220066.jpg (147.7 Kb)
    Чт, 27.08.2015, 20:46 | Сообщение # 28
    Anton-Ukraine, немного не в тему.
    Так какие предложения по классу D,руки чешутся,а фуфел как бы не нужен.
    Чт, 27.08.2015, 20:46 | Сообщение # 29
    Intel
      Постов: 57   ОК
    ГУБЕРНАТОР, была у меня одна микруха, от муз центра 4канала по 30ват, вспомню название напишу
    Добавлено (11.01.2013, 19:17)
    TDA 7384, работает класно
    Чт, 27.08.2015, 20:46 | Сообщение # 30
    bvz
      Постов: 1133   Друзья
    ГУБЕРНАТОР, схема та работоспособна. и мало того - это чисты Д класс. но вот с мощей там явно немного надурили
    имхо собрал бы, да времени нет
