    • Страница 1 из 4
    Как сделать управление ИГБТ
    Вт, 03.03.2020, 07:21 | Сообщение # 1
    a69
      Постов: 94   ОК
    мне нужно закоротить нагрузку с помощью игбт как на схеме, но проблема в том что на эмиттере переменка 220 и я по затвору немогу управлять им с помощью генератора.
    генератор генерирует прямоугольник. как сделать чтобы игбт нормально открывался закрывался в такой схеме?
    Файлы: 1057595.gif (4.5 Kb)
    Вт, 03.03.2020, 07:38 | Сообщение # 2
    a69
      Постов: 94   ОК
    тиристор не катит нужен игбт. 220 это не сетевое, просто в той точке переменка. сейчас к примеру 40 вольт.и фронт резкий нужен.уже не первый раз сталкиваюсь с такой задачей когда надо закомутировать полевиком или игбт место на схеме, но потенциал эмиттера не ноль а какое-то напряжение.
    Вт, 03.03.2020, 07:52 | Сообщение # 3
    derba
      Постов: 707   U
    Управлять затвором при помощи оптодрайвера, типа HCPL3180. Нужен гальванически развязанный источник питания драйвера.
    Подавать переменное напряжение в такое место? Но, тогда на коллекторе транзистора будет обратное напряжение, относительно эмиттера, это не страшно? И на сопротивлении 1к будет выделяться мощность ок 50 ватт. Нужен мощный резистор 1к.
    Файлы: 9638834.gif (8.7 Kb)
    Вт, 03.03.2020, 07:58 | Сообщение # 4
    a69
      Постов: 94   ОК
    резистор 1 к образно
    Вт, 03.03.2020, 08:14 | Сообщение # 5
    derba
      Постов: 707   U
    А отрицательное напряжение на коллекторе относительно эмиттера?
    Файлы: 1300655.gif (10.7 Kb)
    Вт, 03.03.2020, 08:34 | Сообщение # 6
    a69
      Постов: 94   ОК
    пока незнаком с этим явлением незнаю чем это плохо и что с этим делать.
    тоже набросал схемку.
    Файлы: 3663807.gif (9.6 Kb)
    Вт, 03.03.2020, 08:55 | Сообщение # 7
    a69
      Постов: 94   ОК
    вот собрал источник питания для оптопары и затвора
    для первых опытом маленькую оптопару попробую
    Добавлено (03.03.2020, 10:22)
    HCPL3180 в ящике стола пока не нашлось. может можно заменить простыми деталями?
    к примеру обычная оптопара+драйвер 2113S
    Файлы: 3417974.jpg (344.2 Kb)
    Вт, 03.03.2020, 09:33 | Сообщение # 8
    derba
      Постов: 707   U
    Источник питания? Достаточно 2 кроны поставить, 18в, это допустимо - (мах-20в). Во вторых, не такой оптодрайвер, надо специализированный, для управления затвором, это HCPL3120, HCPL3180, FOD3120, FOD3120 и похожие.
    И какой транзистор будете ставить? Есть IGBT транзисторы со встроенным диодом, есть без, какой из них?
    Файлы: 2118713.jpg (22.9 Kb)
    Вт, 03.03.2020, 09:44 | Сообщение # 9
    derba
      Постов: 707   U
    Кстати, полевик ставить ни в коем случае нельзя, там паразитный диод, сразу угробите БП на 12в.
    Файлы: 7840017.gif (16.2 Kb)
    Вт, 03.03.2020, 10:39 | Сообщение # 10
    a69
      Постов: 94   ОК
    нет у меня крон.трансформатор с кренкой неподойдёт?
    FGA25N120
    есть и без диода игбт но на 600 вольт. хочется с запасом.
    я понимаю, они классные но их у меня сейчас нет. зато есть куча оптопар и драйверов которые написал.
    • Страница 1 из 4
