    • Страница 2 из 4
    Как сделать управление ИГБТ
    Вт, 03.03.2020, 11:02 | Сообщение # 11
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    a69, привет.Я так понял,что нужна схема для отключения нагрузки с переменным током? Или обязательно надо изголяться над конкретной схемой? Что представляет из себя нагрузка?
    Вт, 03.03.2020, 11:45 | Сообщение # 12
    a69
      Постов: 94   ОК
    обязательно эта схема. нагрузка конденсатор.цель замкнуть когда мне нужно конденсатор заменив его перемычкой (открытый игбт)
    Вт, 03.03.2020, 11:51 | Сообщение # 13
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Редкая нагрузка.А для чего нужна такая нагрузка?
    Вт, 03.03.2020, 11:55 | Сообщение # 14
    a69
      Постов: 94   ОК
    Цитата derba ()
    Кстати, полевик ставить ни в коем случае нельзя, там паразитный диод, сразу угробите БП на 12в.
    спасибо понятно. значит будет игбт без диода
    Вт, 03.03.2020, 12:04 | Сообщение # 15
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    a69, надо было в схеме нарисовать конденсатор вместо сопротивления.
    Вт, 03.03.2020, 12:07 | Сообщение # 16
    a69
      Постов: 94   ОК
    да, наверно. просто решаю задачу в общем для всех случаев жизни когда на эмиттере ключа не ноль а какое-то напряжение. сегодня там конденсатор завтра катушка послезавтра резистор а коммутировать надо.аналог контакты реле
    Вт, 03.03.2020, 12:31 | Сообщение # 17
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Для универсального коммутатора надо ставить реле.
    Вт, 03.03.2020, 12:39 | Сообщение # 18
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    И ты хочешь это напряжение судя по схеме подать на источник питания 12в. И откуда берется это какое-то переменное напряжение. Или я что-то неправильно понял.
    Вт, 03.03.2020, 13:04 | Сообщение # 19
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    vrytsev, привет.Человеку нужна как бы универсальная схема бокировки нагрузки и не важно какая будет нагрузка в его схеме.Ставим реле и не забиваем себе голову.
    Вт, 03.03.2020, 13:18 | Сообщение # 20
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Fazotron привет. Какая будет нагрузка неважно, важно куда пойдет потенциал ~220в.
    • Страница 2 из 4
