petrovitsh,
Дело не в емкости , емкость его всего 50а\ч ... Дело во внутреннем сопротивлении , оно гораздо ниже чем у обычного акка .... Что это значит ? Это значит что высокий пусковой ток , особенно в мороз , низкое падение напряжение внутри акка , т.е. при тяжелом пуске в мороз в гелевом акке минимальные потери в самом акб , т.е. имеем больше напряжение на выходе , соответственно стартер бодрее крутит , меньше емкости тратится на нагрев акка т.е. меньше потерь и больше кпд этой емкости .. Акк разряжается долго поддерживая 12в , обычный разряжается более плавно , т.е. чем меньше емкости тем ниже напряжение .... гелевый долго держит 12 ... В целом разницу ярко видно по работе стартера , даже на новом обычном , в мороз , стартер крутит так себе , гелевый крутит стартер почти как летом ...Добавлено (24.01.2019, 19:59)
Цитата 46БРАТ46 (
огласите сразу цену!!!
Цена кусается , стоит как 2 или 3 хороших обычных ( ...
