    • Страница 1 из 3
    Поднятие уровня знаний 46БРАТ46а
    Пт, 17.01.2020, 23:49 | Сообщение # 1
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Просьба модераторам-перенести все что после в данную тему если не затруднительно, заранее благодарен! smile
    Сб, 18.01.2020, 06:16 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    К чему эта тема ? Знаний в гугле полно , но они бесполезны без опыта , есть вопросы , поднимай тему да спрашивай .
    Сб, 18.01.2020, 12:26 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Понимаю цель создания темы, это типа онлайн блокнот-черновик? Можете сами копировать сюда всю желаемую информацию.
    Сб, 18.01.2020, 12:48 | Сообщение # 4
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Было бы не плохо сюда же добавить памятку *Действия при пожаре* и *План эвакуации*... biggrin
    Сб, 18.01.2020, 12:55 | Сообщение # 5
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Повторяю, на сумме не поймет, это не правильно, так транзистор не работает.
    Есть 2 вида схем составных транзисторов: Дарлингтона и Шиклаи.
    Это транзисторы ведут себя, как один транзистор с В усиления равен произведению обеих усилителей. Не сумма, а именно произведение.
    Транзистор Дарлингтона делают в одном корпусе, а вот транзистор Шиклаи я не встречал, это потому, что технологически трудно их сделать, дорогие получаются, посему обычно их собирают с 2 транзисторов. R1 и R2 можно не ставить во многих случаях.
    R1 и R2 нужны при высоких напряжениях, и для германиевых транзисторов. Это уменьшает ток покоя составного транзистора, в высоковольтные транзисторы эти резисторы уже вставлены. Их иногда называют отсасывающие резисторы, они отбирают часть тока, который потом не усиливается, и получается общий ток покоя меньше, чем без резисторов.
    Есть отличие между Шиклаи и Дарлингтоном: напряжение для открытия транзистора у Дарлингтона в 2 раза выше, чем у обычного транзистора (два эмиттера), у Шиклаи этого нет. И разные напряжения в насыщенном состоянии.
    Составные транзисторы почему то имеют худшие частотные характеристики, чем транзисторы с которых они составлены.
    Вот пример: составной BU931 имеет к усиление не менее 80.
    А обычный BU208 имеет к усиление всего 2. Или отечественный КТ812 к усиления всего 4.
    Высоковольтные биполярные транзисторы имеют малые к усиления.
    Согласитесь, работать с транзистором с к усиления 2 или 4 не так то и удобно.
    Это связано с толщиной базы, чем больше напряжение, тем база толще, тем меньше зарядов пройдет не рекомбинировавшись.
    И , кстати, IGBT транзистор, это составной транзистор, полевик на входе и биполярник на выходе. И его частота уступает как полевикам , так и биполярникам, но по мощности превосходит их.
    Это Вы замеряли ток утечки, который оказался больше рабочего тока. Надо измерять при двух токах базы. И вычислять :
    В=(I1-I2)/(Iб1-Iб2) или В= dI/dIб. Тогда ток покоя отсеется в расчете.Да, что бы измерения были точны, то ток измерения должен быть близок к рабочему току. Иначе разница может быть более 30%
    Сб, 18.01.2020, 13:06 | Сообщение # 6
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    46БРАТ46, Сколько выделено пространства в компе под личные нужды ? Не всегда же инет под рукой ? А так открыл папочку и прочитал -то что запамятовал smile А нет инета -нет и инфы angry
    Сб, 18.01.2020, 13:45 | Сообщение # 7
    боб
      Постов: 456   U
    В дополнение к уже описываемому.
    Один тип проводимости транзисторов - схема Дарлингтон, два - схема Шиклаи.
    В обеих схемах граничная частота меньше меньшего.
    Не рекомендуются в импульсных схемах, сильно садят фронты.
    Файлы: 4769536.gif (21.6 Kb)
    Сб, 18.01.2020, 21:34 | Сообщение # 8
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата боб ()
    Будь последовательным. Теперь установи те 470, которые были первоначально. Что изменилось как по АЧХ, так и по искажениям? Мне тоже это уже интересно.
    Если R5 не влияет на синус, это значит нужно оставить минимальное напряжение тока покоя.
    Если на 15ма не видно ступеньки, сделай 20ма и будет норма
    Есть проблемка-комп осциллограф не хочет видеть,ноутбук приходится носить smile
    Добавлено (18.01.2020, 22:36)
    А питание будет от ТС-10-3М...
    Сб, 18.01.2020, 23:10 | Сообщение # 9
    derba
      Постов: 707   U
    Есть еще составной транзистор, который работает в ключевом режиме.
    Файлы: 4233579.png (53.6 Kb)
    Сб, 18.01.2020, 23:33 | Сообщение # 10
    боб
      Постов: 456   U
    У меня есть подозрение на то, что искажение одного плеча вызваны качеством питания. С этим не раз сталкивался.
    Стань осликом на коллектор Т4, нагрузи усь до начала искажений с 3300 на динамик и покажи картинку.
    Будет хорошо, если на 50 и 1000Гц.
    • Страница 1 из 3
