    • Страница 2 из 3
    Поднятие уровня знаний 46БРАТ46а
    Вс, 19.01.2020, 00:01 | Сообщение # 11
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата боб ()
    У меня есть подозрение на то, что искажение одного плеча вызваны качеством питания
    Возможно,но я пока запитываюсь от ТС-26-1
    Вс, 19.01.2020, 00:11 | Сообщение # 12
    derba
      Постов: 707   U
    Цитата боб ()
    У меня есть подозрение на то, что искажение одного плеча вызваны качеством питания. С этим не раз сталкивался.
    Стань осликом на коллектор Т4, нагрузи усь до начала искажений с 3300 на динамик и покажи картинку.
    Будет хорошо, если на 50 и 1000Гц.
    Тогда пульсации должны по частоте соответствовать частоте сигнала.
    А учитывая , что питание от 50 гц, то питание тут не причем.
    Вс, 19.01.2020, 00:13 | Сообщение # 13
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    А если конденсатор?он висит после моста...надо его снять и сравнить ДО и ПОСЛЕ если будут изменения тогда тысяч 10мкф-может нормализуется...
    Вс, 19.01.2020, 00:32 | Сообщение # 14
    derba
      Постов: 707   U
    Если емкость мала, то синусоида была бы размыта, ведь подпитка на частоте 100 гц, а сигнал 1000гц.
    Вс, 19.01.2020, 10:33 | Сообщение # 15
    боб
      Постов: 456   U
    Между
    Цитата боб ()
    А питание будет от ТС-10-3М...
    и
    большая разница.
    При запитке от ИБП, да с малой емкостью по питанию, от нагрузки идет просадка каждой волны, вот это и хотел проверить. Вариант случая, когда после ИБП стоит L фильтр с малой емкостью.
    В такой ситуации ищем другие причины.
    Вт, 21.01.2020, 17:17 | Сообщение # 16
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Питание 18V,ток покоя 20.2мА, конденсатор на выходе 3300 МКФ.
    Добавлено (21.01.2020, 18:18)
    При нагревании выходных транзисторов градусов до 30 ток покоя поднялся до 25мА
    Добавлено (21.01.2020, 18:22)
    Цитата derba ()
    Вот, обработал Ваш сигнал, нижнюю часть синусоиды перевернул и совместил с верхней частью.
    А что это была за программа?
    Файлы: 7331194.png (86.3 Kb)
    Вт, 21.01.2020, 17:40 | Сообщение # 17
    боб
      Постов: 456   U
    И где собака порылась? - в чем была причина искажений?
    Немного видно ограничения нижнего плеча. Будет желание поднять качество, ищи пару 806х.
    Пришло время подстройки термобаланса
    Удлини выводы диода и прислони его к радиатору. При 40°С напиши ток покоя.
    Не забывай про АЧХ, были вопросы.
    Вт, 21.01.2020, 18:29 | Сообщение # 18
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    С диодом что то было не то...заменил.
    Может стабилитрон был?...
    Это и питание надо будет получше?10W уже не хватит...хотя для меня трансформаторы и перемотать их не проблема...ГT806А подойдут?
    R5 кстати поставил 270 ом
    Добавлено (21.01.2020, 19:32)
    А их феном греть или сами должны?
    Вт, 21.01.2020, 18:51 | Сообщение # 19
    боб
      Постов: 456   U
    Читай же: -Удлини выводы диода и прислони его к радиатору. При 40°С напиши ток покоя. Желательно сами, можно на эквивалент нагрузки дабы без шума. Но покой меряем втихую.
    С нагревом, транзистор нагреет диод, изменив его параметры в нужном нам направлении. Вот от того как изменятся, или его поменяем, или сразу будем уменьшать резы в 1ом, безболезненно увеличивая КПД и выходную мощность.
    Вт, 21.01.2020, 18:52 | Сообщение # 20
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата боб ()
    Читай же: -Удлини выводы диода и прислони его к радиатору. При 40°С напиши ток покоя.С нагревом
    С каким нагревом? biggrin
    Они не горячее 20°С!!!!
    • Страница 2 из 3
