    Подскажите бесплатную программу чтобы смоделировать схему
    Сб, 15.02.2020, 15:13 | Сообщение # 1
    a69
      Постов: 94   ОК
    схема цифровая тригеры логика счётчики. как можно проще и нагляднее.
    и бесплатная без всяких триалов и подводных камней.
    Сб, 15.02.2020, 15:18 | Сообщение # 2
    derba
      Постов: 707   U
    LTSpice IV или LTSpice XVII. Особой разницы у них нет, только у LTSpice XVII библиотека элементов богаче.
    Вот, Ваша задача на 4 версии.
    Добавлено (15.02.2020, 16:30)
    LTSpice симуляторы бесплатные, поддерживаются , постоянно идут обновления. Очень мощный симулятор. Не условно, а именно бесплатные.
    Почему так? Эта же фирма выпускает профессиональный симулятор, где включен и LTSpice. Стоимость его сотни тыс долларов. А теперь, Вы были студентом, и работали с LTSpice, и Вам поручила фирма приобрести симулятор, какой Вы возьмете, что Вы знаете, простой и удобный? Или кота в мешке? Стоимость одинакова. Вот и фирма решила , что лучше выпустить мощный , совершенно бесплатный симулятор, на перспективу.
    Файлы: 5019838.png (46.6 Kb)
    Сб, 15.02.2020, 15:49 | Сообщение # 3
    a69
      Постов: 94   ОК
    спасибо сейчас соберу в железе проверю на практике.
    вот эти элементы межу корпусами микросхемы - конденсатор подтягивающий к + резистор и 2 стабилитрона они нужны? можно просто соеденитьлогический вход и выход элемента микросхемы?
    Сб, 15.02.2020, 15:53 | Сообщение # 4
    derba
      Постов: 707   U
    Они обязательны, это формируется нужный уровень, и желательно диоды Шоттки. Они быстрее обычных, и падение на них меньше в прямом включении.
    Сб, 15.02.2020, 16:00 | Сообщение # 5
    derba
      Постов: 707   U
    Иногда схема не переключает, тогда надо уровень опустить, вот так, резистором R7. Это выявлено в железе, некоторые микросхемы переключаются не посредине питания, а выше или ниже. То надо им помочь, с уровнем.
    Файлы: 7433097.png (19.9 Kb)
    Сб, 15.02.2020, 16:20 | Сообщение # 6
    a69
      Постов: 94   ОК
    да, я в курсе этой особенности, но на практике вроде бы нормально переключается без пинков.
    вот перерисовал вашу схему для сборки
    Сб, 15.02.2020, 16:55 | Сообщение # 7
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    a69, смените уже аватарку на что-нибудь поприличнее.. И, желательно, не анимированную.. Тут всё-таки не вконтакте wink
    Сб, 15.02.2020, 17:23 | Сообщение # 8
    a69
      Постов: 94   ОК
    это чтобы не зацикливаться на схемах. периодическая медитация на прекрасное возбуждает в могу новые нетривиальные схемотехнические решения
    Сб, 15.02.2020, 17:30 | Сообщение # 9
    derba
      Постов: 707   U
    Тут есть такой момент. Если нажали кнопку , когда на выходе с TL494 плюс, то все работает правильно, а если на выходе минус? (лог 0) , то алгоритм становится не правильным. Посему конденсатор и резистор с диодами должны быть обязательно.
    Сб, 15.02.2020, 17:37 | Сообщение # 10
    a69
      Постов: 94   ОК
    это только на кнопке или везде в схеме?
    почему-то форум стирает мою картинку со схемой из сообщения
