    • Страница 2 из 2
    Подскажите бесплатную программу чтобы смоделировать схему
    Сб, 15.02.2020, 17:46 | Сообщение # 11
    derba
      Постов: 707   U
    Не правильно, возможно ложная сработка: на выходе лог 0 и мы нажали кнопку.
    И с кнопкой не так, как надо: раз нажали кнопку, конденсатор зарядился, дальше жми сколько хочешь, конденсатор заряжен, импульс не формируется.
    Файлы: 2409408.jpg (160.1 Kb)
    Сб, 15.02.2020, 17:53 | Сообщение # 12
    a69
      Постов: 94   ОК
    но всё равно ложное срабатывание возможно. может есть варианты чтобы работало 100% всегда правильно?
    Сб, 15.02.2020, 18:11 | Сообщение # 13
    derba
      Постов: 707   U
    А это можно считать за начала импульса, розница по фазе между импульсом менее 1 мкСек. В случае чего, взять еще меньше емкость.
    Файлы: 1358980.png (19.1 Kb)
    Сб, 15.02.2020, 18:20 | Сообщение # 14
    a69
      Постов: 94   ОК
    одно случайное срабатывание и бдыщ.там дальше силовая электроника.
    можно задачу упростить.
    есть генератор прямоугольных импульсов (скважность и частота регулируется)
    нужно по нажатию кнопки первый полный импульс который будет после момента нажатия пропустить и опять закрыться
    Сб, 15.02.2020, 18:52 | Сообщение # 15
    derba
      Постов: 707   U
    Вот, эта схема дает импульс равный времени задержки, можно чуть расширить, резистором и конденсатором если импульс слишком короток, и ждущий мультивибратор не запускается. Тут уж начало импульса не может быть раньше, чем нажали кнопку. Импульс будет позже или равный начала нажатия кнопки.
    Это поставить после TL494.
    Файлы: 8446851.png (28.1 Kb)
    Сб, 15.02.2020, 18:57 | Сообщение # 16
    derba
      Постов: 707   U
    Кстати, такой прием я часто использовал, конкретно для формирования короткого импульса, с конденсатором и резистором: элемент D1.3 в генераторе ударного возбуждения, . Так же в электростороже, и прочее.
    Файлы: 2408878.jpg (90.3 Kb)
    Сб, 15.02.2020, 22:19 | Сообщение # 17
    a69
      Постов: 94   ОК
    спасибо надо поразмыслить над этим.мозги уже закипели
    Вс, 16.02.2020, 15:10 | Сообщение # 18
    derba, Кондюк паралельно катушки повернуть на общий,или как есть ,кондюк последовательно со стабом вольт на 70-100 паралельно катушке
    Вс, 16.02.2020, 20:25 | Сообщение # 19
    derba
      Постов: 707   U
    Вы о чем? О генераторе ударного возбуждения? У меня просто параллельный контур. Да, еще поставит параллельно контуру два стабилитрона встречно- параллельно, вольт на 15, точно не помню. Это раз амплитуда колебания при поверке вольт 30 получилось.
    Файлы: 6826155.png (12.7 Kb) · 6918076.jpg (81.3 Kb)
    • Страница 2 из 2
