    • Страница 15 из 15
    • 13
    • 14
    • 15
    Вопросы по программе Sprint-Layout 6
    Пн, 03.08.2020, 18:28 | Сообщение # 141
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    поудаляй отверстия, это кто то наставил.
    Пн, 03.08.2020, 18:46 | Сообщение # 142
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    боб, ВIOS, я так и делаю.. Но их очень много и их (перед удалением) надо разгруппировать с объектом.. Ох и нудное это дело. Удивляет одно --- эта хрень появилась внезапно при причёсывании платы. Ни с того, ни с сего.. Короч геммор какой-то(((
    Пн, 03.08.2020, 18:48 | Сообщение # 143
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Разводить нормально нужно, тогда и не будет такого))
    Пн, 03.08.2020, 19:21 | Сообщение # 144
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    ВIOS, в том то всё и дело что не моя плата...
    Пн, 03.08.2020, 19:56 | Сообщение # 145
    Sam
      Постов: 2341   U
    Дык не разгруппировывай. Жми Ctrl+Alt и тыкай в них и удаляй.
    Пн, 03.08.2020, 20:48 | Сообщение # 146
    боб
      Постов: 456   U
    В таких случаях, перед тем как вносить свои рацухи, я создаю копию с припиской (моя) и над нею издеваюсь.
    Бывает 1155791.jpg моя 1, потом 1155791.jpg моя 2...3... . В конце все промежутки удаляю и получаю что душе хотелось. Этим и воспрепятствую на разных этапах изменения тупиковым ситуациям, а не понравилось, на шаг вернулся.
    Пн, 03.08.2020, 21:27 | Сообщение # 147
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    боб, давно уже так делаю. Даже папку специально создал.. А, чтобы потом не забыть по какой плате собирал, в названии лайки добавляю слово *делать!* :D
    Файлы: 9681212.jpg (73.6 Kb)
    Пт, 23.10.2020, 22:02 | Сообщение # 148
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    Привет Всем !
    столкнулся с такой проблемкой .
    в лау ,делаю
    экспорт - фрезеровка ,далее указываю ширину прорези и количество проходов ,после сохранения файла PLT,на плате вижу контур дорожек и как будет проходить фреза ,все нормально ,все соответствует .так ка нужно .
    далее преобразую файл в G-код программой StepCam .
    далее на станок и фрезерование ,но вот здесь и проблема, фреза проходит несколько раз (сколько укажу в программе )и с каждым проходом уменьшает ширину дорожки ,а в принципе должна наоборот фрезеровать от дорожки.
    StepCam переводит файлы в G-код нормально ,со сверловкой никаких проблем ,можно сказать идеально ,четко по точкам.
    Добавлено (23.10.2020, 23:11)
    смотрел настройки в лаку ,ничего не нашел ,нет такой функции отстут (мм) от дорожки ,чтобы фреза шла не по контуру дорожки ,а с небольшим отступом ,тогда все бы проблемы изчезли.
    • Страница 15 из 15
    • 13
    • 14
    • 15
