    Вопросы по программе Sprint-Layout 6
    Сб, 16.05.2020, 17:55 | Сообщение # 121
    Sam
      Постов: 2341   U
    DEXXTER933659, Не, я не про слайдер. Если нажать на колесо и провести вверх по рабочему полю(или вниз) отката нет?
    Сб, 16.05.2020, 17:56 | Сообщение # 122
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Sam, так я ж написал там -- всё двигается и не возвращается в этом случае
    Сб, 16.05.2020, 17:58 | Сообщение # 123
    Sam
      Постов: 2341   U
    DEXXTER933659, Поменяй мышь.
    Сб, 16.05.2020, 18:01 | Сообщение # 124
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Sam, эх.... Было бы на что))))) Ладно.. Сейчас отключусь.. Вычищу всю прогу с ноута... Затем проверю на компе.. Потом отпишусь
    Сб, 16.05.2020, 18:30 | Сообщение # 125
    Цитата DEXXTER933659 ()
    , Сергей-78, за ноутом слежу как за младенцем
    Железо может и быть в норме. У меня протеус перестал запускаться, что не делаю, не идет. Надо систему переустанавливать, что то отвалилось. Так и у тебя может быть.
    Сб, 16.05.2020, 18:45 | Сообщение # 126
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    В общем так.. Реестр почистил полностью. Остатков старых версий нет.. Пользуюсь теми, которые без установки... Ничего не изменилось... Левый слайдер работает... нижний работает... правый не хочет.. Вращение/передвижение платы колёсиком с зажатой кнопкой работает. Заметил такую хрень --- если кликнуть под правым слайдером в белом поле, то уменьшается на единицу масштаб и курсор выкидывает на плату.. Вообще пипец какой-то. Ладно.... хэ с ним.. Один чёрт больше пока ничего другого проверить не смогу... Спасибо кто откликнулся...
    Сергей-78, вряд ли система --- ни на одной программе нет косяков. Только вот на SL и то один. Думаю тут всё-таки какое-то колдовство
    Сб, 16.05.2020, 18:59 | Сообщение # 127
    Sam
      Постов: 2341   U
    DEXXTER933659, Переткни мышь в другое гнездо, а лучше другую подкинь(хоть на время)...
    Сб, 16.05.2020, 19:02 | Сообщение # 128
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    DEXXTER933659, Попробуй это. И запусти другую какую то плату, может быть что нулевая точка не там.....
    Сб, 16.05.2020, 19:03 | Сообщение # 129
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Sam, да уже давно бы сделал, если бы была вторая с USB --- у меня все с старыми разъёмами... Переключение в другой порт не помогает. Да и при чём тут всё это? Левый вертикальный слайдер же работает... да и на других программах всё отлично. Так что не в железе дело...
    Добавлено (16.05.2020, 20:05)
    ВIOS, пять сек
    Сб, 16.05.2020, 19:06 | Сообщение # 130
    Sam
      Постов: 2341   U
    не в железе дело
    Думаю, именно в железе. Проги ты уже менял, а железо нет.
