    Вопросы по программе Sprint-Layout 6
    Сб, 16.05.2020, 19:08 | Сообщение # 131
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    ВIOS, попробовал - так же.. отскакивает и не двигает. Когда таскаю мышь в левом нижнем зелёном секторе, перемещение есть во всех направлениях и правый слайдер при этом тоже двигается. Но, вот, за него никак не хочет перемещаться...
    Добавлено (16.05.2020, 20:09)
    Sam, ладно.. Завтра проверю на компе с другой мышью smile
    Добавлено (16.05.2020, 20:16)
    ВIOS, Sam, Сергей-78, nolpofaze.... всё, хлопцы!!! Получилось!!! Вернее меня осенило.. Я ж у себя на мышке в панели задач поменял назначение кнопок. Тоесть левый клик сделал справа, а правый слева.. Сейчас вернул назад и всё заработало! Бл... я бы сроду не догадался бы..... Тупо сижу и думаю что могло случиться и тут вспоминаю про эту хрень.. Фуххх. Все свободны... всем спасибо! booze
    Сб, 16.05.2020, 19:43 | Сообщение # 132
    Sam
      Постов: 2341   U
    Я же говорил, мыш! biggrin biggrin biggrin
    Файлы: 7586320.png (158.3 Kb)
    Вс, 17.05.2020, 08:02 | Сообщение # 133
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Мыш прикольный smile
    Чт, 09.07.2020, 19:11 | Сообщение # 134
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Прошу помощи, пожалуйста сделайте рисунок в негативе. Нужно распечатать несколько разных, а именно этот в негативе, что-бы буквы были пустыми.
    Файлы: Plata_sensora.lay (4.3 Kb)
    Чт, 09.07.2020, 19:15 | Сообщение # 135
    Sam
      Постов: 2341   U
    WELL_85, Галочку "негатив" поставь в настройках печати.
    Файлы: 8803327.jpg (105.2 Kb)
    Чт, 09.07.2020, 19:20 | Сообщение # 136
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Спасибо Sam, , за эту галочку знаю, но хотелось-бы для экономии печатной плёнки распечатать и другие платы, а именно этот в негативе. Или это программно не возможно?
    Сб, 11.07.2020, 04:43 | Сообщение # 137
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    1) Сделать заливку всей платы (верх).
    2) Нарисовать круги линией нужной толшины, в свойствах выбрать "негативно".
    3) Вставить текст, в свойствах выбрать размеры, выбрать "негативно".
    На печати вышло, как надо, фото показать не могу - дебильное ограничение 300 К
    Сб, 11.07.2020, 10:27 | Сообщение # 138
    боб
      Постов: 456   U
    оксана0399, В Сообщение # 140, фотография в 105 и, для точности - 2 десятых Kb на весь экран имеет достойный вид.
    Почему бы Вам не сделать снимок еще лучшего качества в 300 К? Это просто.
    Да, если фото транслировать на экранах залов или в HD, этого мало но для интернет обмена это стандарт. Такие как скайп, вайбер, ОК сами урезают фотографии до 100 ... 200 К делая из пули ..., благо желтого цвета, а здесь, рассчитывая на всестороннее развитие форумчан предоставляется возможность самому упаковать файл и отправить его куколкой.
    Может, пользуясь Вашей формулировкой это не ограничения принятые во всех интернет сетях, а подход
    Цитата оксана0399 ()
    дебильное
    ? Вы заметили свойства бумеранга?
    Бросайте грубости, ведь все грамотно анализируя можете.
    Пн, 03.08.2020, 16:51 | Сообщение # 139
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Я опять куда-то тыркнул и уменя появились такие вот кресты. При чём они и на печать выводятся. Открываю другую плату -- их нет.. Что это за хрень такая???
    Файлы: 1155791.jpg (57.7 Kb) · 2493766.jpg (16.6 Kb)
    Пн, 03.08.2020, 17:53 | Сообщение # 140
    боб
      Постов: 456   U
    Я ими увеличенными до 3...5мм пользуюсь как обозначения сквозных крепежных отверстий.
    Встречал некоторые платы, когда их вставляли в каждую дырочку. Видимо из этой серии, были не сгруппированы и повылазили.
    Лишние убери, а себе оставь нужных диаметров в библиотеке.
