Универсальное микроконтроллерное зарядное устройство
| Вт, 27.09.2016, 18:34 | Сообщение # 2
Постов: 2255
Прошивка
| Вт, 27.09.2016, 18:37 | Сообщение # 3
Постов: 2255
Схема
| Вт, 27.09.2016, 20:52 | Сообщение # 4
djsanya123
Постов: 1072
жаль что исходник на асамблере а не на СИ, можно было бы переписать под любой ток , а так то аппарат интересный. Может кто перепишет на ток к примеру до 5 или 10А
| Ср, 28.09.2016, 10:48 | Сообщение # 5
HAWES
Постов: 315
Почитал статью. Я так понял что ёмкость аккумулятора прибор не показывает.
| Ср, 28.09.2016, 11:31 | Сообщение # 6
Letalic
Постов: 393
Цитата djsanya123 ( ) жаль что исходник на асамблере а не на СИ, можно было бы переписать под любой ток а вот и нифинта у вас не выйдет. Слабое место, это Р-канальный транзистор в верхнем плече, в нижнем то же халтура, вместо транзистора - диод. Читаем даташит на buz172, Continuous drain current 5.5А, Pulsed drain current 22А, RDS(on) 0.6Ом. Про 22А можете сразу забыть, вы не сможете подобрать ему этот волшебный режим на 32-х кГц (не забываем про коэффициент заполнения) который только в теории. Автор все написал верно, до 1А. Остальное все от Лукавого. Хотите поднять ток, - ставьте драйвер с летающим конденсатором, аля ира2125 (или трансформаторный), два пилотных N-канальных транзистора, а лучше еще и м/с ШИМ добавить чтобы пид не писать в МК, а контроллер оставить только для цепей управления и индикации.Добавлено (28.09.2016, 12:31) --------------------------------------------- .. драйвер на 2х биполярниках то же хрень, лучше всего поставить комплиментарную пару из полевиков (включение соот-но тоже будет другое). Это я уже проходил.
| Ср, 28.09.2016, 15:53 | Сообщение # 7
Цитата Letalic ( ) Хотите поднять ток, - ставьте драйвер с летающим конденсатором, аля ира2125 (или трансформаторный), два пилотных N-канальных транзистора Да ладно Вам . Свободно можно на данной схемотехнике вытянуть 10А, если частоту не загонять сильно в верх. У меня в зарядке такой драйвер стоит , только транзисторы КТ815 и КТ814. Особые требования тут к дросселю. Вот еще проще, работает на ура, транзистор почти не греется на токах до 5А.
| Ср, 28.09.2016, 15:56 | Сообщение # 8
mystertvister
Постов: 302
| Ср, 28.09.2016, 16:19 | Сообщение # 9
Letalic
Постов: 393
Цитата mystertvister ( ) транзистор почти не греется а здесь стоит ира4905 0.02Ом, это уже ближе к телу... и 4007 правильно воткнули для емкостных нагрузок. все одно чет сомнения берут большие, что при 5-ти А почти не греется, оччень сомнительно.
| Ср, 28.09.2016, 16:34 | Сообщение # 10
Цитата Letalic ( ) а здесь стоит ира4905 0.02Ом, это уже ближе к телу... Да это все условности. Данный транзистор позволит снять ток до 3А. Тут прошивка не позволит снять ток больше 1А.Добавлено (28.09.2016, 17:34) ---------------------------------------------
Цитата Letalic ( ) что при 5-ти А почти не греется, оччень сомнительно. Ничего сомнительного, если все хорошо настроить и транзистор работает в ключевом режиме. Еще раз напомню, что ключевой элемент тут дроссель. Вот с ним я игрался неделю. При неправильном дросселе, будет греться или транзистор или сердечник дросселя. Я так и не добился, что бы дроссель был холодный. Грелся до градусов 50 примерно.
