    • Страница 3 из 6
    • 5
    • 6
    Универсальное микроконтроллерное зарядное устройство
    Вс, 02.10.2016, 14:04 | Сообщение # 21
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Цитата msmmmm ()
    Меняйте в программаторе прямо перед записью
    Все программаторы, с которыми я работал, позволяют редактировать дамп до заливки. Так как записать нужно всего 4 байта, то автор и не выложил файл - проще вручную забить.
    Цитата LAVR12 ()
    преобразовал обратно в hex)
    Подавляющее большинство программаторов умеют открывать бинарные файлы.
    Цитата msmmmm ()
    Не забывайте, что адрес первого байта дампа нулевой.
    Это у меня "выпало", что для нулевого адреса значение тоже указано. smile
    Чт, 06.10.2016, 15:48 | Сообщение # 22
    LAVR12
      Постов: 6   ОК
    Собрал. Заработало сразу и без единственной проблемы (даже удивительно). Все настройки - чётко по инструкции из статьи. Заметил только два неудобных момента - плохой отклик на нажатия кнопок (приходится нажать и ждать когда значение изменится) и зацикленность установок тока и напряжения (после максимально возможного тока в 950ма следует сразу минимальный уровень в 50 и так по кругу). Но эти недостатки не критичны.
    Теперь ищу что бы такое зарядить... Как назло, все аккумы свежие... Нашёл только какие-то старые пальчики NiCd.
    Кстати, может кто подскажет - какой конечный ток и какое конечное напряжение лучше установить для NiCd аккумулятора шуруповёрта 14,4V_1,2Ah ?
    В приложении (может кому будет интересно) - моя схема по факту (заменил кое-что по наличию) и внешний вид (на данный момент).
    Файлы: 6357731.pdf (133.4 Kb) · 4601042.jpg (45.3 Kb)
    Чт, 06.10.2016, 17:48 | Сообщение # 23
    Так зарядка же только до 12 вольт.
    Чт, 06.10.2016, 18:12 | Сообщение # 24
    LAVR12
      Постов: 6   ОК
    В самом конце статьи написано: "Интервал изменения напряжения - 0,1...16 В с шагом 0,1 В". И это действительно так.
    Подозреваю, что автор в начале статьи указал "номинальное напряжение 12,6 вольт" с учётом того, что для зарядки таких аккумуляторов требуется выставить конечное напряжение как раз около 16 вольт...
    По аналогии с аккумулятором автомобиля - хоть он и на 12 вольт, но заряжать нужно до 14,4-14,6 вольт.
    Я так понимаю.
    Чт, 06.10.2016, 19:56 | Сообщение # 25
    Цитата LAVR12 ()
    По аналогии с аккумулятором автомобиля - хоть он и на 12 вольт, но заряжать нужно до 14,4-14,6 вольт.Я так понимаю.
    Для автомобильного все верно. Но вы спрашиваете уже про батарею с номинальным напряжением 14.4в. Там нужно около 18 вольт для зарядки.
    Чт, 06.10.2016, 20:35 | Сообщение # 26
    LAVR12
      Постов: 6   ОК
    Спасибо, ясно. Значит, смогу заряжать только мелкие аккумуляторы с номиналом до 12,6 вольт. Жаль. Но - ничего не поделаешь.
    Чт, 06.10.2016, 23:14 | Сообщение # 27
      Постов: 2255   Друзья
    Выложи сюда файл прошивки eeprom если не тяжело, у других меньше вопросов будет.
    Пт, 07.10.2016, 08:46 | Сообщение # 28
    LAVR12
      Постов: 6   ОК
    Уже выкладывал - см. сообщение # 20.
    Чт, 29.12.2016, 11:50 | Сообщение # 29
    vlakar
      Постов: 2   ОК
    а платкой не поделитесь ?
    Добавлено (21.12.2016, 17:49)
    Добавлено (29.12.2016, 12:50)
    жаль тема умерла
    Чт, 29.12.2016, 14:57 | Сообщение # 30
      Постов: 2255   Друзья
    Умерло свободное время smile Будет время дорисую плату.
    • Страница 3 из 6
    • 5
    • 6
