    • Страница 1 из 12
    • 11
    • 12
    Простейший регулятор мощности переменного тока
    Сб, 14.06.2014, 11:43 | Сообщение # 1
    HAWES
      Постов: 315   Друзья
    Хочу представить вам один из самых простейших регуляторов.
    Область его применения огромна. как для ламп накаливания, обогревателей, паяльников, и даже для трансформаторных зарядных устройств, управление первичной обмоткой.
    схема его очень проста, единственной особенностью это, динистор, стоит копейки, но не во всех магазинах есть. (очень часто встречается в энергосберегающих лампах.)
    Печатка сделана так что на ней устанавливается переменник с выключателем, у кого нет можно просто поставить перемычку, в место выключателя. Так же очень удобно крепить его, просто крепите гайкой переменный резистор, и вся плата висит на нем.
    Файлы: 9907336.jpg (28.7 Kb) · 1426306.jpg (229.5 Kb) · 7010674.jpg (104.0 Kb) · 8025333.jpg (75.0 Kb) · 0835997.jpg (25.3 Kb) · 7696191.lay6 (13.0 Kb)
    Сб, 14.06.2014, 21:39 | Сообщение # 2
    safin395
      Постов: 872   Х
    HAWES,
    если управлять индукционной нагрузкой то надо бы добавить цепочку RC
    да и тема есть такая уже
    Сб, 14.06.2014, 21:56 | Сообщение # 3
    HAWES
      Постов: 315   Друзья
    Такая тема была ,просто восстановил .выложу архив первой странички . Автор просто ,поссорился сайтом или непонятно с кем и все свои сообщения стёр. Деньги не всё решают.
    Схему повторил и всё отлично ,для базовой подойдёт. В условиях полярной ночи ,как у нас ночник для дочки и паяльник для особо нежных подойдёт.
    Файлы: Desktop.rar (469.4 Kb)
    Сб, 14.06.2014, 23:13 | Сообщение # 4
    safin395
      Постов: 872   Х
    HAWES, моя та же а эта уже дубль практически.
    вот она тут
    Пт, 22.08.2014, 12:44 | Сообщение # 5
    Sam
      Постов: 2341   U
    Доброго времени суток всем!Очень жаль,что тема была удалена,наверняка все вопросы были тут уже решены.
    А вопрос у меня такой:
    В КАКИХ ПРЕДЕЛАХ МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ НОМИНАЛ КОНДЕНСАТОРА В СХЕМЕ?
    Файлы: 7653859.jpg (17.4 Kb)
    Пт, 22.08.2014, 13:05 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    +-50% точно всё будет ОК. Ставил разные.
    Пт, 22.08.2014, 13:24 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    Маэстро,т.е. от 50 нф до 150 нф,правильно?
    Пт, 22.08.2014, 13:37 | Сообщение # 8
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    У меня вопрос по той же схеме: если вместо динистора DB3 использовать динистор КН102В, то какой стороной его ставить? Это имеет значение? Или лучше доработать схему, поставив диодный мост к динистору КН102В?
    Файлы: 7381322.jpg (11.3 Kb)
    Пт, 22.08.2014, 13:47 | Сообщение # 9
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата stalker68 ()
    Это имеет значение?
    На сколько я знаю - не имеет.Импортный то точно,а отечественный...надо датыш посмотреть..
    А нафига КН102?Он же огромный!!!Проще энергосберегайку разбомбить. biggrin
    Пт, 22.08.2014, 13:51 | Сообщение # 10
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    Sam5112, У нас в магазе динисторов не продают, нашёл только КН102В. Разбирал 3 разные энергосберегайки (нерабочие) так там вместо динисторов стоят резисторы от базы к коллектору
    • Страница 1 из 12
    • 11
    • 12
